На вкладке "Цвета" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN" можно определить способ экспорта цветов в файлы DGN.
- Выберите
"Экспорт"
"Параметры"
("Параметры экспорта DGN"). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку "Цвета".
Для параметра Экспортировать цвета как выберите одно из следующих значений:
- Индексированные цвета (255 цветов). Для цветов, определяемых по категории, используются индексированные цвета, заданные на вкладке "Уровни" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN". Во время экспорта в DGN выполняется преобразование фактического цвета, т. е. номер цвета может не совпадать с номером цвета DGN, однако цвета при просмотре выглядят одинаково.
Если цвета заданы не по категории, а при экспорте сохраняется переопределение, в Revit задается один из 255 индексированных цветов, наиболее близкий к данному цвету, что может приводить к нарушению точности передачи цветов RGB и Pantone®.
- True color (значения RGB). Вместо индексированного цвета, определенного на вкладке "Уровни" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN", для параметров "По слою" и "По объекту" используются значения RGB Revit. Например, при экспорте заливки цветом помещений (или пространств) обеспечивается точное соответствие между цветами в экспортированном файле и цветами в исходном файле.
