Уровни для экспорта в DGN
На вкладке "Уровни" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DGN" можно настроить параметры сопоставления слоев для экспорта в DGN.
На вкладке "Уровни" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DGN" отображаются параметры для выбранной настройки.
Прим.: Хотя параметры можно загрузить из текстового файла при создании/изменении настроек экспорта, сведения о сопоставлении уровней для экспорта в DGN хранятся в параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле.
Параметры уровня экспорта
В списке Параметры уровня экспорта укажите способ сопоставления элементов Revit, содержащих переопределения графики вида, с уровнями MicroStation.
(Графические свойства элементов Revit, например, цвет, вес линий и стиль линий, определяются в окне "Стили объектов" категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.)
Загрузка уровней из стандартов
Выберите стандарт или щелкните Загрузить настройки из файла, выберите файл и нажмите "Открыть".
Измените файл требуемым образом. Для изменения значения "Проекция" или "Вырез" щелкните столбец идентификатора уровня или кода цвета для соответствующей категории и укажите новое значение. (Код цвета соответствует коду цвета в MicroStation).
Прим.: Хотя при экспорте в формат DGN добавить модификаторы уровней к отдельным категориям невозможно, тем не менее можно использовать модификаторы статуса стадии и подложки (указанные в списке модификаторов в столбце категорий), чтобы указать, на какой уровень будут помещены экспортированные элементы. Например, если значение в столбце уровней для состояния стадии "Снесенные" является пустым или нулевым, то статус стадии не экспортируется, а снесенная дверь помещается на уровень 40, что является именем уровня по умолчанию для категории "Двери". Однако, если для статуса "Снесенные" указано значение "-Снос", снесенные двери размещаются на отдельном уровне "40-Снос".
