Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DGN.
"Экспорт"
"Форматы САПР"
Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните
("Изменить параметры экспорта"). См. раздел Изменение параметров экспорта DGN.
| Объект экспорта | Действия |
| Отдельный вид | В списке "Экспорт" выберите значение <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов | В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта. |
Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите "Сохранить и закрыть".
Revit экспортирует выбранные виды и листы в DGN-файлы и помещает их в папку назначения. Если набор объектов содержит элементы, для которых экспорт в DGN не поддерживается, отображается запрос, предлагающий выполнить экспорт без этих элементов или отменить операцию.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
