Экспорт генпланов строительства
Спроектировав здание в Revit, архитектор имеет возможность экспортировать соответствующее содержимое модели здания в виде 3D модели в приложение для гражданского строительства, принимающее файлы Autodesk Exchange (ADSK), такое как AutoCAD® Civil 3D®:
Экспорт 3D строительной площадки в файл ADSK
  1. Подготовьте площадку здания к экспорту.
    • Создайте 3D-вид, на котором будут видны только необходимые элементы, чтобы модель на виде была менее сложной. См. раздел Подготовка стройплощадки к экспорту.
    • Создайте один или несколько планов зонирования и при необходимости - границы участка для площадки здания. Один из планов зонирования должен быть обозначен как план общей площади здания; этот план будет экспортирован в качестве проекции здания. См. раздел Создание общих стройплощадок и границ участка.
    • Создайте на площадке здания необходимые инженерные сети с соединителями-основами; в приложении для гражданского строительства эти соединители станут функциональными.
      Прим.: Экспортируются только инженерные сети с соединителями, для которых установлен флажок "Инженерная сеть".
    См. раздел Создание инженерных сетей для экспорта.
  2. Выберите "Экспорт" ("Площадка здания").
    Для экспорта площадки здания необходимо задать общую площадь здания. Если схема расчета общей площади здания еще не создана, ее можно создать на этом этапе, после чего необходимо повторно выполнить команду "Экспорт".
  3. Проверьте параметры экспорта в диалоговом окне "Параметры экспорта файла площадки здания". См. раздел Параметры экспорта стройплощадки.
  4. Нажмите кнопку "Экспорт", чтобы сохранить площадку здания в виде ADSK-файла.
    В диалоговом окне "Экспорт файла площадки здания" убедитесь, что флажок "Просмотр отчета об экспорте в обозревателе по умолчанию" установлен. Этот флажок позволяет просмотреть отчет об экспорте в браузере по умолчанию.
  5. Просмотрите отчет об экспорте площадки здания. См. раздел Проверка отчета об экспорте и передача результатов.
  6. Передайте ADSK-файл инженеру по гражданскому строительству.
