Можно выбрать несколько элементов и сохранить их в качестве предварительно заданного фильтра.
Фильтр можно использовать для изоляции, скрытия или применения графических параметров для выбранных элементов. Фильтр можно загрузить в любой момент.
Переход к фильтрам выбора
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Выбор объектов"
("Правка").
- В диалоговом окне "Фильтры" можно отредактировать, переименовать и удалить фильтры, а также создать новые фильтры.
Создание фильтра на основе выбранных элементов
- Выберите элементы в области рисования.
("Сохранить").
- В диалоговом окне "Сохранение выбора" введите имя фильтра.
- Нажмите "ОК".
Прим.: Добавить категории к фильтру на основе выбранных элементов невозможно.
Создание фильтра и добавление к нему элементов
- Перейдите на вкладку "Управление" и на панели
"Выбор объектов" щелкните на значке
("Правка").
- В открывшемся окне "Фильтры" нажмите кнопку "Создать".
- В диалоговом окне "Имя фильтра" введите имя фильтра, выберите команду "Выбор" и нажмите "ОК" для перехода в режим редактирования набора выбранных объектов.
- На вкладке "Редактирование набора объектов"
панель "Редактирование набора" используйте следующие инструменты: - Для добавления элементов в фильтр выберите
("Добавить в набор выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для добавления.
- Для удаления элементов из фильтра выберите
("Удалить из набора выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для удаления.
Прим.: Чтобы использовать рамку выбора для выбора нескольких элементов, сначала выберите параметр "Несколько" на панели параметров. Нарисуйте рамку выбора, а затем выберите "Готово" на панели параметров.
- Щелкните
("Завершить выбор"), чтобы сохранить выбранные элементы в фильтр.
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Фильтры".
Использование ранее сохраненного фильтра выбора
("Загрузить").
- В диалоговом окне "Поиск фильтров" выберите имя фильтра, который будет использоваться.
- Нажмите "ОК".
Изменение ранее сохраненного фильтра выбора
("Правка").
- В диалоговом окне выберите фильтр и нажмите "Изменить".
- Щелкните
Назначение параметров видимости фильтрам выбора
- Перейдите на вкладку "Вид"
панель "Графика"
"Видимость/Графика".
- В диалоговом окне "Переопределение видимости/графики" перейдите на вкладку "Фильтры".
- Вставьте, удалите или измените параметры видимости для фильтров выбора.
