Добавление или удаление компонентов Revit
После установки можно добавить или удалить компоненты Revit с помощью утилиты Добавить или удалить компоненты.
Для добавления компонентов необходимо подключение к Интернету, чтобы программа установки смогла загрузить требуемые компоненты с веб-сайта Autodesk.
Дополнительная информация о компонентах Revit приведена в разделе Выбор компонентов для установки Revit.
  1. На Панели управления Windows выберите "ПрограммыПрограммы и компонентыУдаление или изменение установки программы", щелкните "Библиотеки компонентов Autodesk Revit" и нажмите кнопку "Удалить/Изменить".
  2. На странице установки выберите "Добавить или удалить компоненты".
  3. На странице "Добавить или удалить компоненты" выберите компоненты, которые требуется добавить, или отмените выбор компонентов, которые требуется удалить.
  4. Для обновления установки Revit нажмите кнопку "Далее".
При использовании утилиты Добавить или удалить компоненты для Revit в файле UserDataCache\Revit.ini можно обновить следующие пути:
При следующем запуске Revit эти пути будут скопированы из файла UserDataCache\Revit.ini в версию файла Revit.ini, сохраненную в папке профиля пользователя.
