Язык для Revit
Для каждого из поддерживаемых языков в программе Revit содержится перевод пользовательского интерфейса.
В Revit не используются пакеты локализации. Вместо этого для программного обеспечения определяется основной язык:
Прим.: Если после запуска программы установки Autodesk вы переключите язык в разделе Инструкции по установке, выбранный язык станет основным языком программы.
Чтобы использовать Revit на другом языке, можно изменить свойства ярлыка на рабочем столе. Установленное программное обеспечение содержит перевод пользовательского интерфейса на все поддерживаемые языки. Возможно, потребуется установить дополнительные пакеты компонентов для поддержки языков и стандартов местности, в которой требуется работать.
Для каждого пользователя программа Revit использует соответствующий файл Revit.ini, который хранится в папке профиля пользователя (C:\Users\<имя_пользователя> \AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<название продукта и версия>). Для всех языков используются параметры, определяемые в файле Revit.ini.
Язык для компонентов Revit
При установке программного обеспечения, как правило, также устанавливаются библиотеки Autodesk Revit Content Libraries. Стандартный пакет компонентов содержит основной язык программного обеспечения.
Можно установить несколько пакетов компонентов. Во время установки можно изменить или добавить в список пакеты компонентов, требуемые для установки. После установки можно добавить или удалить пакеты содержимого способом, описанным в разделе Добавление и удаление содержимого Revit.
Справка по языку для Revit
В каждый пакет компонентов входят файлы справки на целевом языке, доступные в автономном режиме.
Для доступа к онлайн-справке (при наличии подключения к Интернету) можно перейти на сайт справки Revit на выбранном для программы Revit языке. Чтобы получить доступ к онлайн-справке для определенного языка, независимо от пакета локализации, используемого в Revit, измените файл Revit.ini, определив параметр OnlineHelpLocale в разделе Documentation.
