Выбор компонентов для установки Revit
Укажите пакеты компонентов, которые требуется включить в установку библиотек для Revit.
Доступ к параметру "Компонент" можно получить следующим образом:
В любом случае, для просмотра параметров компонента щелкните стрелку под элементом Autodesk Revit Content Libraries.
Пакет компонентов Revit представляет собой набор файлов для конкретного языка, региона и категории. Компоненты позволяют работать над проектами Revit с использованием соответствующих стандартов для каждого географического региона.
Компоненты Revit варьируются в зависимости от устанавливаемого программного обеспечения. Они могут включать в себя следующее:
Пакет компонентов
Список пакетов компонентов упорядочен по языку и региону. При выборе региона вместе с программой устанавливаются соответствующие региону файлы компонентов.
Для просмотра пакетов компонентов по умолчанию, которые включены в установку, прокрутите список пакетов компонентов.
Чтобы добавить или удалить пакеты компонентов из установки, установите или снимите соответствующие флажки.
Прим.: Если вы не подключены к Интернету, то вам будут доступны лишь те компоненты Revit, которые содержатся на установочном диске. Проверьте список пакетов компонентов, чтобы узнать какие компоненты будут установлены. Дополнительные компоненты можно установить позже при наличии подключения к Интернету.
Базовый пакет компонентов
В дополнение к выбранным пакетам компонентов для установки, Autodesk Revit Content содержит базовый пакет компонентов. В базовый пакет компонентов входят шаблоны проектов и семейств. Данные компоненты необходимы для успешного запуска программного обеспечения и работы с проектами и семействами.
Базовый пакет компонентов находится на установочном носителе и устанавливается вне зависимости от наличия подключения к Интернету. Если снять все флажки, связанные с пакетами компонентов, базовый пакет содержимого все равно будет установлен.
Добавление компонентов
Дополнительные компоненты для продуктов Revit можно активировать после установки. Для поиска и выбора файла XML, содержащего требуемый компонент, нажмите кнопку "Добавить компонент".
Прим.: После завершения установки Revit для добавления компонентов необходимо запустить программу установки Библиотек компонентов Revit с помощью функции "Добавить/Удалить" операционной системы и нажав кнопку "Добавить компонент". См. раздел Добавление или удаление компонентов Revit.
Компоненты по умолчанию
При выборе компонентов для нескольких регионов задайте пакет компонентов, который будет использоваться в Revit по умолчанию.
Указанный пакет компонентов будет задан как пакет по умолчанию при настройке свойств, определяющих файл Revit.ini, таких как местоположения шаблона и библиотеки. Так, при одновременной установке компонентов британских и метрических единиц, с помощью параметра "Компоненты по умолчанию" можно определить те единицы, которые будут использоваться в программе Revit по умолчанию.
Прим.: Если приложение Revit Structure устанавливается на компьютер, регионом которого по умолчанию является Великобритания (GB), выберите параметр "Британская терминология: использовать британский английский", чтобы обеспечить установку требуемых для данного региона исходных файлов DLL.
