Программу можно установить для использования инструментов и создания расчетов в конкретной категории.
Если категория не выбрана, то по умолчанию устанавливается следующая категория:
После установки Autodesk Revit для настройки доступа к инструментам и расчетам можно использовать диалоговое окно "Параметры".
Доступ к параметру "Выберите категорию" можно получить следующим образом:
При создании развертывания можно выбрать категорию для развертывания. Выбранная категория применяется для каждого экземпляра программы, установленной с помощью этого развертывания. После создания развертывания категорию можно изменить только путем изменения развертывания. Обратитесь к менеджеру BIM, чтобы выбрать категорию для развертывания.
В следующей таблице перечислены категории, доступные для Autodesk Revit. Выберите для Revit Architecture и Revit MEP одну из доступных категорий. Некоторые из перечисленных категорий для этих программ недоступны.
Выберите категорию, которая содержит необходимые инструменты и расчеты. Значения инструментов и расчетов, приведенные в таблице, соответствуют параметрам, доступным в Revit в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс". Кроме того, для каждой категории устанавливаются соответствующие шаблоны проекта.
| Категория | Инструменты и расчеты |
| Все |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка и инструменты "Конструкция" Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами |
| Архитектура |
Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Вкладка и инструменты "Конструкция" Вкладка и инструменты "Формы и Генплан" Расчет энергопотребления и инструменты |
| Строительство |
| Электросети |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями Инструменты анализа электросетей |
| Механическое оборудование |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Инструменты анализа механизмов Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами Инструменты анализа трубопроводных систем Расчет энергопотребления и инструменты |
| Сантехника |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами Инструменты анализа трубопроводных систем |
| Несущие конструкции |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка и инструменты "Конструкция" Расчет несущих конструкций и инструменты Вкладка и инструменты "Формы и Генплан" |
