Создание пользовательского развертывания Revit
Создание развертывания, при котором программа Revit устанавливается на несколько компьютеров в сети.
  1. Выполните подготовку к развертыванию.
  2. Запустите программу установки Revit и нажмите кнопку Создать развертывание.
  3. Продолжите процесс создания развертывания и укажите необходимые сведения на страницах Настройка и Лицензионный договор.
    Подробные инструкции см. в разделе Создание развертывания.
  4. На странице Информация о продукте, выполните следующие действия:
    • Выберите тип лицензиии введите серийный номер и ключ программного продукта. Если данные введены правильно, появятся зеленые флажки.
    • При использовании сетевой лицензии, укажите модель сервера лицензий и введите требуемые сведения.
  5. Щелкните на странице Настройка <имя развертывания> стрелку под именем продукта Revit, чтобы развернуть параметры настройки.
  6. При необходимости укажите следующие сведения:
  7. Щелкните стрелку под названием программы Revit еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  8. Чтобы развернуть настройки Autodesk Revit Content Libraries, щелкните эту стрелку.
  9. Для изменения настроек, установленных по умолчанию, заполните следующие элементы:
  10. Щелкните стрелку под элементом Autodesk Revit Content Libraries еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  11. (Необязательная операция.) Чтобы выбрать дополнительные надстройки, расширения и приложения для установки в составе развертывания, щелкните стрелку под разделом "Включить дополнительное программное обеспечение", и укажите необходимую информацию.
    См. раздел Включение дополнительного программного обеспечения в развертывание.
  12. Большинство установок включает в себя также следующие элементы для поддержки программного обеспечения Revit. Если вы не хотите включать эти элементы в развертывание, снимите соответствующие флажки:
    • Надстройка Autodesk BIM 360 для Revit (для совместной работы над моделями с другими группами, использующими BIM 360)
    • Диспетчер приложений Autodesk (для управления обновлениями программ и программных комплексов Autodesk)
    • Autodesk Material Library
  13. В разделе Путь установки укажите корневой путь на целевых компьютерах, где будет установлена программа.
  14. Нажмите кнопку "Создать".
При считывании программой установки содержимого носителя или онлайн-ресурса, а также последующем создании пакета развертывания появится диалоговое окно состояния процесса. Этот процесс может занять несколько минут. После его завершения на странице Настройка развертывания выполнена отображаются следующие сведения:
  • ярлык (файл LNK), используемый для установки программ, включенных в развертывание
  • ярлык для изменения развертывания
  • ссылка для регистрации продуктов в Интернете
