Объекты ACIS описывают тела или обрезанные поверхности. Revit позволяет импортировать объекты ACIS из файлов DWG, DXF и SAT.
Такие объекты создаются, например, командами построения тел или областей AutoCAD. Также можно импортировать из MicroStation® в Revit тела SmartSolids™.
Для импорта объектов ACIS используйте процедуру, описанную в разделе Импорт или связывание файлов САПР.
Revit поддерживает следующие типы поверхностей при импорте объектов ACIS:
В Revit можно импортировать поверхности на основе неравномерных рациональных B-сплайнов объектов ACIS в файлах DWG или SAT. Импорт производится в семейства форм или обобщенных моделей при создании такого семейства.
После этого инструменты "Крыша по граням" и "Витражная система по граням" можно использовать для создания крыш или витражных систем по импортированным граням.
Для использования объектов ACIS в инструментах построения по граням следует импортировать их геометрию в контекстное семейство категории "Форма" или "Обобщенные модели". Эти инструменты прекрасно работают с телами ACIS.
Например, при создании стен на гранях куба выполняется их корректное соединение, в том числе соединение под углом. При создании витражной системы по граням на основе тела возможно добавление угловых импостов в местах соединения граней. Дополнительные сведения об этих инструментах см. в разделе Создание элементов здания из форм.
