Файл глобальных параметров, определяемый как параметр для отчетов, может использоваться для управления другими параметрами непосредственно или с помощью формулы.
Прим.: Эти возможности доступны только для пользователей Autodesk Maintenance Subscription и Desktop Subscription для Версии программы Revit 2016.
Обратите внимание на то, что только один размер можно пометить посредством одного и того же параметра для отчетов. Глобальные параметры для отчетов доступны только для чтения, и их значения невозможно изменить в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Получить доступ к диалоговому окну «Глобальные свойства параметров» можно одним из следующих способов:
- Перейдите на вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Глобальные параметры») и нажмите кнопку
(«Создать глобальный параметр»).
- Выберите размер, после чего на панели параметров в разделе «Метка» выберите <Добавить параметр...>.
- В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» выполните следующие действия:
- В поле «Имя» введите информативное имя для параметра.
- Выберите параметр для отчетов.
- Нажмите «ОК».
Прим.: При создании параметра для отчетов на основе размера типом параметра может быть длина или величина угла в зависимости от типа размера, а в качестве значения категории указывается «Общие». При создании параметра для отчетов непосредственно с помощью инструмента «Глобальные параметры» можно выбрать для него категорию и тип. (См. раздел
Глобальные параметры).
Можно преобразовать глобальный параметр в параметр для отчетов двумя способами:
- Если глобальный параметр используется в качестве метки для размера, выберите размер и на палитре свойств выберите вариант «Сообщает».
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите параметр и нажмите кнопку «Редактировать глобальные параметры». В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» выберите «Параметр для отчетов».
Прим.: Если глобальный параметр был назначен нескольким размерам или был определен по формуле, его невозможно преобразовать в параметр для отчетов.
