На основе параметра «Метка» для размера можно создать глобальный параметр или выбрать имеющийся глобальный параметр для управления значением размера.
Прим.: Эти возможности доступны только для пользователей Autodesk Maintenance Subscription и Desktop Subscription для Версии программы Revit 2016.
- Выберите размер.
- На панели параметров в раскрывающемся списке «Метка» выберите <Добавить параметр...>.
Прим.: Можно также открыть параметры метки: укажите размер, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Метка».
- В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» введите имя.
По умолчанию для категории выбрано значение «Общие», а тип параметра представлен в виде длины или величины угла (в зависимости от типа размера). Значением по умолчанию для параметра является текущее значение размера.
- Нажмите «ОК».
- После этого значение размера блокируется (создается зависимость), а значок
«Глобальные параметры» в области рисования указывает на то, что глобальный параметр назначен.
- При наведении курсора на размер, на всплывающей подсказке отображается метка (имя параметра) и формула, если они определены.
- При выборе одного из опорных элементов размера (например, если имеется зависимость между двумя стенами и выбрана одна из стен), элемент зависимости отображается вместе с меткой и значением выбранного глобального параметра.
Размер можно настроить только одним из следующих способов:
- Изменить значение глобального параметра в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Изменить элемент проекта, помеченный глобальным параметром для отчетов, используемым для размера в формуле с параметрами для отчетов.
Для редактирования глобального параметра выберите размер и щелкните значок
«Глобальные параметры», отображаемый рядом с размером. В диалоговом окне «Глобальные параметры» измените при необходимости значение и/или формулу для параметра. См. раздел
Создание глобальных параметров. Изменение значения глобального параметра приведет к изменению размера в модели.
Прим.: Можно также щелкнуть значок справа от параметра «Значение» на палитре свойств.
Для управления выбранным размером с помощью глобального параметра на панели параметров (или на палитре свойств) выберите для параметра «Метка» значение, не используемое для отчетов. Размер блокируется и управляется текущим значением параметра. Единственный способ изменить размер заключается в изменении значения параметра в диалоговом окне «Глобальные параметры».
