Глобальные параметры создаются для формирования спецификаций и выполнения сортировки и фильтрации в проекте.
Прим.: Эти возможности доступны только для пользователей Autodesk Maintenance Subscription и Desktop Subscription для Версии программы Revit 2016.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Глобальные параметры»).
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку
(«Создать глобальный параметр»).
- В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» заполните следующие поля:
- Выберите Параметр для отчета, если требуется использовать этот параметр для извлечения значения из геометрического условия и внесения его в формулу или отображения в качестве параметра спецификации.
- При необходимости в разделе «Описание подсказок» нажмите кнопку «Редактировать подсказку». В диалоговом окне «Редактирование подсказки» введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку «ОК».
- Нажмите «ОК».
- В диалоговом окне «Глобальные параметры», определите параметр, введя следующие данные:
- Значение
Формулу
Прим.: Чтобы использовать в формуле имя параметра, содержащее специальный символ (скажем, дефис), поместите имя параметра в квадратные скобки, например: [col-grid]. При наличии квадратных скобок дефис в формуле не воспринимается как математический оператор.
- Нажмите «ОК».
- Чтобы удалить выбранный параметр, в диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку
(«Удалить глобальный параметр»).
Важное замечание: Если удалить параметр, который используется в формуле для другого параметра, формула также будет удалена.
- Для отображения видов модели с использованием особого параметра выберите его и нажмите кнопку «Показать».
