При редактировании структуры составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Разделить участок" разделить слой (или область) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых областей. При разделении области новым областям назначается тот же материал, что и исходной области.
Для доступа к инструменту "Разделить участок" откройте диалоговое окно " Редактирование сборки" для типа стены. См. раздел Вызов инструментов для работы с составными вертикальными стенами.
Образец разделения по горизонтали
После разделения области или слоя по горизонтали щелкните на границе между областями. Появится синяя управляющая стрелка с временным размером. Если щелкнуть на стрелке, зависимость от верха заменится зависимостью от низа, или наоборот. См. раздел Инструмент изменения для многослойных стен.
Управляющая стрелка синего цвета, появляющаяся при выборе границы
Предварительный просмотр разделения по вертикали
