При редактировании структуры многослойной вертикальной стены используйте инструмент "Изменить" в диалоговом окне "Редактирование сборки" для выполнения нескольких функций, таких как изменение толщины стены, расширение слоев и ограничение области.
Для изменения составной вертикальной стены в диалоговом окне "Редактирование сборки" нажмите кнопку "Изменить". Затем требуется выбрать внешнюю или внутреннюю границы стены или границы между участками в области предварительного просмотра. Информация о выделенных объектах отображается во всплывающих подсказках, а также в строке состояния.
После выбора границы возможно изменение толщины, слоев или задание расстояния от верха/низа стены для ее участков.
Видео: Изменение вертикальной структуры стен
При выборе наружной вертикальной границы стены-образца отображается временный размер. При изменении значения временного размера изменяется толщина слоя или области, непосредственно примыкающих к границе.
При выборе вертикальной границы между областями появляются 2 временных размера, которые управляют толщиной областей слева и справа от границы.
При выборе горизонтальной наружной границы сверху или снизу слоя можно определить, допускается ли выступ для слоя.
После выбора горизонтальной границы на верху слоя отображается значок в виде замка. Закрытый значок показывает, что выступ для данного слоя запрещен. Щелчок на значке замка открывает его, делая возможным создание выступа.
Значок открытого замка указывает на возможность создания выступа для выбранного слоя
Если создание выступов возможно, то становятся доступными два свойства экземпляра стены: "Размер выступа сверху" и "Размер выступа снизу" (для слоев в верхней и нижней части стены). Можно ввести значения этих свойств в разделе "Свойства элемента" для выбранной стены или перетащить на данный вид незаблокированные слои стен.
Перетаскивание слоев стены
Перетаскивание слоев стены допускается в разрезе, на 3D виде и на виде фасада.
Сообщение о выделении ручки формы выводится в строке состояния.
Ручка формы позволяет изменить слой с помощью мыши
Для того чтобы закрепить область на определенном расстоянии от верха или низа стены, щелкните на горизонтальной границе между двумя областями. Появится синяя управляющая стрелка. Если щелкнуть на стрелке, зависимость от верха изменится на зависимость от низа (или наоборот) и появится временный размер, который можно редактировать.
При закреплении области относительно низа стены область всегда будет находиться на одном и том же расстоянии от низа стены, независимо от высоты стены. Аналогично, при закреплении области относительно верха она всегда будет находиться на одном и том же расстоянии от верха.
Зависимости можно использовать, чтобы зафиксировать границу бетонной затирки или ряд кирпича, поставленного на торец, на определенной высоте вверху здания или бетонный блок на определенном расстоянии от основания здания. См. раздел Разделение областей для многослойных стен.
Ряд кирпича, поставленного на торец, закрепленный относительно верха стены
