Добавление сдвига к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением выступающих профилей используйте инструмент "Выступающие профили".
Перед выполнением этой процедуры откройте для типа стены диалоговое окно "Редактирование сборки". Подробные инструкции см. в разделе Вызов инструментов для работы с составными вертикальными стенами.
С помощью сдвига к стене добавляется материал, а профиль определяет ее форму.
Добавление выступающего профиля к стенам данного типа
  1. В диалоговом окне "Редактирование сборки" нажмите кнопку "Выступающие профили".
  2. В диалоговом окне "Выступающие профили" нажмите кнопку "Добавить".
  3. Щелкните в столбце "Профиль" и выберите профиль в раскрывающемся списке.
  4. Задайте материал для выступающего профиля.
  5. В поле "Расстояние" задайте расстояние от верха или от основания стены (верх или основание выбирается в столбце "От").
  6. Для параметра "Сторона" задайте внутреннюю или наружную поверхность стены.
  7. При необходимости задайте значение параметра "Смещение".
    Отрицательное значение смещает выступающий профиль к сердцевине стены.
  8. Установите флажок "Развернуть" для измерения расстояния от верхней части профиля. Если флажок снят, то расстояние измеряется от нижней части профиля.
  9. Введите значение в столбце "Ниша". Оно определяет расстояние между нишей и вставками: окнами и дверями.
  10. Установите флажок "Вырезание стены" для построения выреза в стене-основе.
    Если для вырезающего профиля задано смещение, то при его построении удаляются элементы геометрии стены. Для сложных моделей, содержащих множество выступающих профилей, снятие этого флажка повышает производительность работы.
  11. Если требуется, чтобы вставленные стены разрезали выступающий профиль, как показано на рисунке, установите флажок "Вырезаемый".
  12. Нажмите "OK".
