Аналитические пространства не найдены
При подготовке расчета энергопотребления Revit не удалось найти аналитические пространства, необходимые для моделирования энергопотребления.
Связи без границ помещения
Для расчета энергопотребления вы выбрали "Запуск моделирования энергопотребления", но для некоторых связанных моделей не установлено ограничение помещений.
Нет форм-перекрытий
Расчет энергопотребления с использованием концептуальных форм может быть выполнен только в том случае, если концептуальные формы имеют формы-перекрытия.
Нет видимых формообразующих элементов
Расчет энергопотребления с использованием концептуальных форм невозможно выполнить в том случае, если в 3D-виде не отображается одна или несколько форм с перекрытиями.
Требуется подписка Autodesk
Для запуска Energy Analysis for Autodesk® Revit® требуется подписка на программы Autodesk.
Неизвестное местоположение
При запуске расчета энергопотребления программа не может распознать местоположение проекта, заданное в диалоговом окне "Местоположение, погодные условия и площадка".
