Выдача файла или получение определенной редакции файла из хранилища с помощью надстройки Vault для Inventor.
Следующие параметры доступны при выдаче файла с помощью надстройки Vault для Inventor:
- Функция Получить редакцию позволяет указать, какую редакцию следует получить с сервера.
Прим.: Функция "Редакция" доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
- Функция Выдача, или Быстрая выдача, позволяет выдать последнюю версию последней редакции файлов или файлы, которые были изменены вне очереди. Файлы, не удовлетворяющие этим требованиям, не отображаются в списке файлов для получения, формируемом этой командой.
Также можно настроить выполнение команд работы с хранилищем для любых зависимых и родительских файлов.
Быстрое получение
- В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется получить. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
- Щелкните правой кнопкой по выделению и нажмите "Получить" или выберите "Получить" на ленте Autodesk Vault. Открывается диалоговое окно "Получение".
- Нажмите кнопку "Параметры", чтобы выбрать, какие именно сдавать файлы: родительские, дочерние или все сразу. При необходимости в поле "Примечание" введите комментарий для объяснения целей получения файла.
- Нажмите кнопку "ОК" для получения файлов. Файлы из хранилища копируются в рабочую папку на локальном диске. Теперь их можно редактировать.
Получение определенной редакции файла
- Щелкните правой кнопкой по выделению и нажмите "Получить редакцию" или выберите "Получить редакцию" на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно "Получение файлов".
- Из списка выберите редакцию, которую требуется получить.
- Если связанные файлы с завершенным статусом должны иметь приоритет, поставьте флажок "Выбрать завершенные" для связанных файлов.
- Если необходимо получить дочерние файлы для выбранных файлов, нажмите "Параметры". При необходимости в поле "Примечание" введите комментарий для объяснения целей получения файла.
