Право владения запросами на изменение
В реплицированной среде необходимо наличие прав собственности для редактируемых запросов на изменение. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа запросит права на изменение этих данных.
Прим.: Функция запросов на изменение доступна только в Autodesk Vault Professional.
При управлении правом собственности на запрос на изменение пользователь может назначать право собственности другой группе и продолжительность аренды для своей рабочей группы.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности", правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение или группу запросов, собственником которых должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования запроса на изменение, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которого владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Доступ к диалоговому окну "Управление правом владения" для запросов на изменение
Выбор и отмена выбора запросов на изменение
    Для быстрого выбора запросов на изменение при управлении правом собственности используется контекстное меню.
  1. Щелкните запрос на изменение правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выделить", чтобы выбрать запрос на изменение в списке.
    • Выберите команду "Выделить все", чтобы выбрать все запросы на изменение в списке.
    • Выберите команду "Снять пометку", чтобы отменить выбор запросов на изменение в списке.
    • Выберите команду "Снять все пометки", чтобы отменить выбор всех запросов в списке.
Назначение права собственности другой рабочей группе
  1. Откройте диалоговое окно "Управление правом собственности" и выберите рабочую группу, которой необходимо назначить право собственности, из раскрывающегося списка "Назначить рабочей группе".
    Прим.: В раскрывающемся списке "Назначить рабочей группе" отображаются только рабочие группы с реплицированным хранилищем.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
    Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество запросов на изменение, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждого запроса на изменение отображается статус, содержащий дополнительные сведения. Если установлен флажок "Включить", то в списке также содержатся запросы на изменение, перенесенные в указанную рабочую группу.
Изменение срока аренды
    Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных запросов на изменение.
  1. В диалоговом окне "Управление правом владения" введите продолжительность срока аренды (в течение которого право владения должно быть предоставлено рабочей группе), используя сочетание поля ввода и раскрывающегося меню.
    По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сбросить продолжительность аренды до указанного значения.
Освобождение административных прав
    Рабочая группа может освободить право владения, чтобы его при необходимости могла получить другая рабочая группа.
  1. Для нужных запросов на изменение, выбранных в диалоговом окне "Управление правом владения" установите для срока аренды значение "ноль".
  2. Нажмите "ОК". После этого продолжительность аренды становится равной нулю, а аренда для всех выбранных запросов на изменение завершается.
