Владение папками
В реплицированной среде иногда необходимо наличие прав владения папками. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа сможет изменить содержащиеся в папках файлы.
Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Professional.
В ходе управления правами собственности на папки пользователь может назначить права собственности другой группе, указать продолжительность аренды для своей рабочей группы и определить необходимость обработки файлов папки при запросе или передаче разрешений владельца.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности", правой кнопкой мыши щелкните папку, собственником которой должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования для элементов, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которых владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Диалоговое окно "Управление правом собственности" для папок
Включение файлов
Выбор и отмена выбора папок
    Для быстрого выбора папок при управлении правом собственности используется контекстное меню.
  1. Щелкните папку правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выделить", чтобы выбрать папку в списке.
    • Выберите команду "Выделить все", чтобы выбрать все папки в списке.
    • Выберите команду "Снять пометку", чтобы отменить выбор папки в списке.
    • Выберите команду "Снять все пометки", чтобы отменить выбор все папки в списке.
    • Выберите команду "Развернуть все", чтобы развернуть папку и отобразить все дочерние папки.
    • Выберите команду "Свернуть все", чтобы свернуть все дочерние папки и файлы и вернуться на уровень выбранной папки.
Назначение права собственности другой рабочей группе
  1. Откройте диалоговое окно "Управление правом собственности для файлов" и выберите рабочую группу, которой необходимо назначить право собственности, из раскрывающегося списка "Назначить рабочей группе".
    Прим.: В раскрывающемся списке "Назначить рабочей группе" отображаются только рабочие группы с реплицированным хранилищем.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
    Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество папок, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждой папки отображается статус, содержащий дополнительные сведения. Если установлен флажок "Включить", то в списке также содержатся файлы, перенесенные в указанную рабочую группу.
Изменение срока аренды
    Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных файлов.
  1. В диалоговом окне "Управление правом владения файлом" введите продолжительность срока аренды (в течение которого право владения должно быть предоставлено рабочей группе), используя сочетание поля ввода и раскрывающегося меню.
  2. По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
  3. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сбросить продолжительность аренды до указанного значения.
  4. Прим.: Для извлеченных файлов продолжительность аренды составляет 3000, так как они находятся в выданном состоянии. При этом можно продлить продолжительность аренды на один день. Даже в том случае, если отображается значение 3000, действие будет записано в базу данных. После возврата файла отобразится запрошенное время аренды.
Освобождение права владения папкой
     При необходимости рабочая группа может отказаться от права собственности в пользу другой рабочей группы.
  1. Для нужных папок, выбранных в диалоговом окне "Управление правом владения папкой" установите для срока аренды значение "ноль".
  2. Нажмите "ОК". После этого продолжительность аренды становится равной нулю, а аренда для всех выбранных папок завершается.
