Право владения пользовательским объектом
В реплицированной среде необходимо наличие прав владения пользовательскими объектами. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа запросит права на изменение этих данных.
Ограничение: Эта функция доступна только в Vault Professional.
При управлении правом владения пользовательским объектом можно назначать право владения другой группе и задать продолжительность аренды для своей рабочей группы.
При выполнении операции изменения объектов, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которых владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Доступ к диалоговому окну "Управление правом собственности" для пользовательских объектов
  • Откройте клиент хранилища Autodesk Vault Client, правой кнопкой мыши щелкните пользовательские объекты, для которых необходимо выполнить управление правом владения, а затем выберите команду "Управление правом владения" в контекстном меню.
Выбранные пользовательские объекты отображаются в диалоговом окне "Управление правом владения" с установленными флажками.
Папки, владельцем которых является текущая рабочая группа, а также папки другой рабочей группы с истекшим сроком аренды отображаются полужирным шрифтом. Полужирный шрифт указывает на возможность изменения права владения пользовательским объектом.
Выбор и отмена выбора пользовательских объектов
    Для быстрого выбора и отмены выбора пользовательских объектов при управлении правом владения используется контекстное меню.
  1. Чтобы открыть контекстное меню, щелкните пользовательский объект правой кнопкой мыши.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выбрать", чтобы выбрать пользовательский объект в списке.
    • Выберите команду "Выбрать все", чтобы выбрать все пользовательские объекты в списке.
    • Выберите команду "Снять", чтобы отменить выбор папки в списке.
    • Выберите команду "Отменить выбор", чтобы отменить выбор всех пользовательских объектов в списке.
Назначение права собственности другой рабочей группе
  1. Откройте диалоговое окно "Управление правом собственности" и выберите рабочую группу, которой необходимо назначить право собственности, из раскрывающегося списка "Назначить рабочей группе".
    Прим.: В раскрывающемся списке "Назначить рабочей группе" отображаются только рабочие группы с реплицированным хранилищем.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество пользовательских объектов, право владения которыми успешно передано указанной рабочей группе. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для прояснения ситуации рядом с каждым пользовательским объектом отображается его статус.
Изменение срока аренды
Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных файлов.
  1. В диалоговом окне "Управление правом владения" введите продолжительность срока аренды (в течение которого право владения должно быть предоставлено рабочей группе), используя сочетание поля ввода и раскрывающегося меню. По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сбросить продолжительность аренды до указанного значения.
Освобождение права владения пользовательским объектом
Рабочая группа может освободить право владения, чтобы его при необходимости могла получить другая рабочая группа.
  1. Для нужных пользовательских объектов, выбранных в диалоговом окне "Управление правом владения" установите для срока аренды значение "ноль".
  2. Нажмите "ОК". После этого продолжительность аренды становится равной нулю, а аренда для всех выбранных пользовательских объектов завершается.
