Надстройка Inventor Vault
Сведения о надстройке Vault для Inventor.
В Autodesk Vault можно управлять всеми файлами, используемыми при промышленном проектировании. В проекте могут быть использованы файлы Autodesk Inventor, AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel и многие другие. Для быстрого доступа к файлам их можно поместить в одну папку. Сохраняются все версии файлов, что исключает утерю или перезапись конкретной версии. Таким образом, доступна история всех изменений в проекте по ходу работы над ним. Для быстрого поиска и доступа к файлам в хранилище записываются и их свойства, такие как имя пользователя, дата и заметки.
При совместной работе над проектом все файлы и связанные с ними данные хранятся на сервере, чтобы все пользователи имели к ним доступ. Каждый член проектного коллектива должен иметь уникальное имя пользователя и пароль. Если пользователь уже получил файл, то другим пользователям не разрешается его редактировать. После сдачи файла обратно в хранилище пользователи могут обновить копии этого файла до последней версии.
Autodesk Vault интегрируется с программным обеспечением Autodesk Inventor с помощью надстройки Autodesk Inventor. Надстройка Autodesk Inventor предоставляет расширенные возможности управления файлами Autodesk Vault в среде Autodesk Inventor. Таким образом, поддерживаются все файлы Autodesk Inventor, такие как:
При помещении файлов Autodesk Inventor в хранилище становится доступным следующее: информация об использовании файлов, расширенный поиск, а также все рабочие версии файлов проекта.
Организация файлов
При работе в Autodesk Vault важно понимать, что привычные способы организации файлов часто могут не соответствовать требованиям среды хранилища.
Характерной особенностью системы управления данными является тщательное планирование организации доступа к файлам. Пользователям, не знакомым с основами управления данными, за дополнительной консультацией рекомендуется обратиться к авторизованным реселлерам Autodesk или в службу Autodesk Professional Services.
Сравнение поведения надстроек Vault для Inventor и Inventor LT
Для Inventor и Inventor LT предусмотрена общая справка по надстройке Autodesk Vault, но Inventor LT не поддерживает работу с проектами., в том числе перечисленные ниже функции.
Файлы проектов Autodesk Inventor
Прим.: В Autodesk Inventor LT не поддерживаются файлы проектов.
В Autodesk Inventor можно создавать проекты многопользовательского типа для работы в среде хранилища. На начальном этапе работы с хранилищем рекомендуется использовать Autodesk Autoloader для создания проекта хранилища. Autodesk Autoloader загружает весь проект Autodesk Inventor в хранилище Autodesk Data Management Server. Файл проекта хранилища:
  1. Объединения данных проекта в логически понятную структуру.
  2. Формирования путей поиска, соответствующих требованиям хранилища.
  3. Сохранение папки хранилища, в которой размещаются данные проекта:
Такой проект должен всегда использоваться при работе с хранилищем.
Вызов Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > "Autodesk" > "Autodesk Data Management" > "Сервис" > "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Правила работы с проектами Autodesk Inventor в среде Autodesk Vault
Файлы проекта Autodesk Inventor (в том числе и проекты хранилища) нужны для того, чтобы сохранялась взаимосвязь между ссылками на остальные файлы проекта. Для этого в файл проекта записываются пути поиска ко всем используемым документам.
Чтобы файл проекта использовать в хранилище, необходимо предварительно установить для него тип Vault. При создании файла проекта хранилища на него накладываются несколько важных ограничений, отличающих его от остальных проектов.
Эти настройки служат для организации наиболее удобной работы с документами хранилища.
Правила работы с проектами хранилища
  1. Путь к рабочему пространству должен быть относительным. Во всех проектах рабочее пространство должно быть задано или как "." (совпадать с папкой, в которой находится файла проекта), или должно быть вложенной папкой, например .\Workspace. В рабочем пространстве может быть сколько угодно вложенных папок, но при этом их нельзя включать в пути поиска.
  2. Не допускается использование локальных и групповых путей поиска. В файлах проекта для обеспечения хранения данных в папках с четко организованной структурой запрещено создание таких путей поиска.
  3. Разрешается использовать пути поиска библиотек. Пути поиска библиотек могут вести на локальные или сетевые диски. Более подробную информацию о библиотеках см. в соответствующем разделе справки этого документа.
  4. Не допускается использование вложенных файлов. В файле проекта хранилища не допускается использование вложенных файлов, т.к. в них могут содержаться локальные или групповые пути поиска.
  5. Необходимо разрешить использование относительных путей. Абсолютные пути использовать нельзя.
Если хоть одно из вышеперечисленных правил нарушено, то параметр "Многопользовательский" файла проекта автоматически меняет значение с "Vault" на "Откл".
Подготовка существующего проекта
Действия по подготовке существующего проекта к использованию в хранилище одинаковы, не зависимо от его типа (автономный, полуавтономный или совместный).
После назначения пользователей проекта необходимо выполнить следующее:
  • Для полуавтономных или совместных проектов убедиться, что все документы сданы и что все пользователи закрыли все документы Autodesk Inventor.
  • Для полуавтономных и совместных проектов переместить все файлы, не являющиеся библиотечными, на локальный диск. Таким образом, исключается возможность работы с этими документами до того, как они будут добавлены в хранилище. Восстановить такую же структуру папок на локальном диске.
  • Отредактировать пути поиска файла проекта в соответствии с папками на локальном диске. Открыть главный файл проекта и устранить возможные ошибки со ссылками.
Создание проекта для хранилища
Если файлы предстоит использовать в хранилище, то для этого необходимо создать соответствующий проект.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Autodesk Vault, файл проекта необходимо должным образом настроить. В Autodesk Vault можно использовать только файлы проектов типа Vault. В файле проекта, сконфигурированном для работы в среде хранилища, записываются такие дополнительные настройки, как имя и местоположение сервера. При этом значение параметра "Многопользовательский" должно быть "Vault". Перед созданием новых файлов Autodesk Inventor необходимо создать файл проекта, настроенный на работу в среде хранилища.
Отличительной особенностью файла проекта хранилища является то, что в нем не допускается использование локальных и групповых путей поиска. Объедините все папки проекта в одной папке рабочего пространства. Рабочее пространство является папкой, назначенной соответствующей папке хранилища. Файлы проекта можно хранить в папке рабочего пространства или во вложенных в нее папках.
Создание файла проекта Vault для существующих данных Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader:
Создание файла проекта хранилища для новых данных Autodesk Inventor с помощью редактора проектов
  1. Запустите Autodesk Inventor.
  2. В диалоговом окне "Открыть" выберите "Проекты", а затем нажмите кнопку "Создать". Откроется окно Мастера создания проектов Inventor. Мастер поможет пройти через весь процесс создания проекта хранилища Autodesk Inventor.
  3. В диалоговом окне выберите "Новый проект Vault" и нажмите "Далее".
  4. Задать имя нового проекта хранилища и нажмите "Далее". Убедитесь, что в новой папке не содержится никаких файлов.
  5. Далее выберите любой из существующих путей поиска библиотек.
  6. Нажмите кнопку "Готово".
  7. Новый файл добавляется в обозреватель и становится активным.
Прим.: Виртуальная папка проекта задается в надстройке.
Редактирование существующих проектов Autodesk Inventor вручную
Проекты Autodesk Inventor любого типа могут быть заменены на проекты хранилища.
Основным принципом преобразования является объединение файлов, входящих в проект Autodesk Inventor, и связанного с ними файла ipj в один однопользовательский проект со ссылками только на библиотеки. Ключевым моментом при этом является организация файлов.
При работе с проектом Autodesk Inventor необходимо все связанные с ним данные объединить в одном файле проекта. Если в проект входят еще несколько логических проектов, то необходимо их разделить. Например, если на предприятии изготовляется два разных механизма (механизм A и механизм B), то для каждого из них должен быть свой файл проекта. Общие файлы деталей и библиотек можно использовать в качестве уже готовых наработок для двух проектов.
После того как было принято решение перейти к использованию хранилища для управления данными, можно воспользоваться одним из двух методов:
При первом изменении данных и их последующем добавлении в хранилище необходимо убедиться, что пользователь имеет соответствующие полномочия, и другие пользователи в данный момент не работают с файлами. После этого можно использовать хранилище для совместной работы над файлами.
Создание проекта Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader
(Рекомендуется) Вызов Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > Autodesk > Autodesk Data Management > "Сервис" > Autodesk Autoloader. Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
В качестве альтернативы существующий проект можно изменить, вручную изменив структуру файлов и папок. По сравнению с использованием Autodesk Autoloader этот метод более сложен, однако пользователю предоставляется возможность организовывать данные по своему вкусу.
При ручном преобразовании файлов следует соблюдать осторожность. В большинстве случаев файлы неправильно собираются, и приходиться искать отсутствующие ссылки.
  1. Убедитесь, что другие пользователи не работают в данный момент с файлами проекта, который требуется изменить. Также рекомендуется эти файлы переместить в локальную папку, чтобы остальные пользователи не могли работать с ними, пока вносятся изменения.
  2. Откройте существующий файл проекта или в Редакторе проектов, или в Autodesk Inventor.
  3. Добавьте рабочее пространство для проекта, если это еще не было сделано. Рабочее пространство должно или совпадать с папкой файла проекта (например, ".") или являться вложенной папкой по отношению к файлу проекта (например, ".\Workspace"). Если файлы библиотек планируется хранить на локальном диске, то путь к рабочему пространству должен быть относительным (например, .\Workspace).
  4. Удалите все локальные и групповые пути поиска.
  5. После этого поместите все файлы и папки из путей поиска в рабочее пространство. Можно или сохранить предыдущую структуру файлов, или создать новую. Следует обратить внимание на организацию файлов и папок. Такая же структура будет и в хранилище при их добавлении.
    Прим.: В большинстве случаев файлы невозможно открыть из-за того, что они были перемещены. Для корректного добавления файлов в хранилище необходимо также выявить все отсутствующие ссылки.
  6. Все файлы библиотек должны оставаться в своих папках. В хранилище могут использоваться все допустимые пути поиска библиотек.
  7. Откройте файлы в Autodesk Inventor для устранения возможных недопустимых ссылок.
Подключение папок хранилища в Autodesk Inventor
Прим.: Эта функция недоступна в надстройке Autodesk Vault для Inventor LT.
В файл проекта Autodesk Inventor записываются пути к папкам проекта, а также соответствующим им папкам хранилища. Такой подход позволяет обеспечить сохранение структуры файлов и папок проекта при возврате и получении файлов Autodesk Inventor из хранилища. При назначении папок из среды Autodesk Inventor указывается местоположение файлов хранилища по отношению к рабочей папке на локальном диске.
Для автоматизации данного процесса рекомендуется использовать Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > "Autodesk" > "Autodesk Data Management" > "Сервис" > "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Указать вручную, где расположены файлы Inventor Vault, можно через диалоговое окно "Подключить папки". Информация о назначении папок, записываемая в файл проекта, одинакова для всех пользователей.
По аналогии с обычными рабочими папками назначаются и папки для файлов библиотек. Отличие заключается лишь в том, что при создании папки должен стоять флажок "Библиотечная папка". Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Прим.: Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору хранилища.
Подключение папок из среды Autodesk Inventor
Прим.: Для автоматического подключения проекта (рекомендуется) используйте Autodesk Autoloader: "Пуск" ► "Программы" ► "Autodesk" ► "Autodesk Data Management" ► "Сервис" ► "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
  1. Откройте файл проекта Autodesk Inventor.
  2. Войдите в хранилище.
  3. На ленте Autodesk Vault в Inventor нажмите стрелку раскрывающегося меню в группе "Доступ" и выберите "Подключить папки".
  4. В диалоговом окне "Папки хранилища" знаком вопроса будут указаны все еще не назначенные папки на локальном диске. Выберите "Корневая папка проекта" и нажмите "Изменить". Откроется диалоговое окно "Поиск папки в хранилище".
  5. Выберите существующую папку хранилища или создайте новую.
  6. Нажмите кнопку "ОК" для выбора папки хранилища.
  7. Нажмите кнопку "ОК" для подключения папки на локальном диске к выбранной папке хранилища.
Прим.: Перед добавлением файлов в хранилище с помощью команд "Добавить файлы" или "Добавить проект" в надстройке Autodesk Inventor необходимо папкам хранилища назначить корневую и все библиотечные папки.
Создание папки в хранилище
  1. В диалоговом окне "Обзор папок хранилища" выбрать "Создать папку". Открывается диалоговое окно "Создание папки в: $".
  2. Введите имя папки.
  3. Чтобы создать библиотечную папку, нужно установить флажок "Библиотека".
  4. Нажмите "ОК".
Прим.: Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Переход в рабочее пространство в Autodesk Inventor
 Существует возможность перехода в рабочее пространство текущей модели непосредственно Autodesk Inventor.
Общий доступ к файлам проектов с помощью Autodesk Vault
Очень важно понимать принцип использования файлов проектов при работе в хранилище. При работе над конкретным проектом Autodesk Inventor создается один соответствующий ему файл. Если в проекте планируется участие нескольких пользователей, то файл проекта нужно сделать общедоступным.
При совместном использовании файла проекта несколькими пользователями гарантируются корректные настройки сервера, базы данных и всех путей поиска. Таким образом, пользователям не потребуется каждый раз настраивать конфигурацию, а также будет обеспечена целостность структуры проекта. Если же пользователи попытаются создать свой собственный файл проекта Autodesk Inventor, то корректное добавление файлов и их последующее использование при работе в хранилище не может быть гарантировано.
Общий доступ к файлу проекта Autodesk Inventor
  1. После добавления в хранилище всех файлов, относящихся к проекту, остальные пользователи могут работать с этими файлами. Файлы необходимо добавлять в хранилище из среды Autodesk Inventor.
  2. С помощью Autodesk Vault все пользователи могут просматривать файлы проекта, находящиеся в хранилище, а также получать копии этих файлов в свои рабочие папки. С этого момента пользователи могут использовать команду "Извлечь последнюю версию". Более подробную информацию см. в разделе "Извлечь последнюю версию".
  3. После того как файл проекта будет скопирован в рабочую папку пользователя, файлы, которые нужно отредактировать, можно извлечь с помощью Autodesk Inventor или Autodesk Vault. Подробную информацию о командах "Вернуть", "Получить" и "Отменить получение" см. в соответствующих разделах справки этого документа.
С помощью этого способа все пользователи могут работать с файлами, входящими в проект, в защищенном совместном режиме.
Важные навыки работы с Vault
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Щелкните ссылку, соответствующую команде или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда/функция
Краткое описание
Переход в хранилище
Запустите автономный клиент Autodesk Vault.
Вход в хранилище
Вход в хранилище.
Выход из хранилища
Выход из хранилища.
Открытие файла из хранилища
Откройте файл, сохраненный в хранилище.
Вставка из хранилища
Вставка файла из хранилища в открытый файл.
Запуск локальной рабочей папки для файлов Vault.
Обновление файла
Обновление выбранных файлов с помощью свойств в хранилище.
Возврат
Первый возврат файла или возврат файла в хранилище.
Выдача
Получение файла из хранилища.
Прим.: Эта команда позволяет выполнять только быстрое получение, поэтому извлекается последняя версия последней редакции. Для извлечения определенной версии нажмите кнопку "Получить редакцию" на ленте Autodesk Vault.
Отмена выдачи
Отмена получения файла.
Параметры хранилища
Запуск диалогового окна Параметры хранилища, в котором можно настроить параметры для надстройки Vault.
Обновить свойства
Обновление свойств файла в соответствии со свойствами в хранилище.
Изменить статус
Изменение состояния жизненного цикла файла на другой допустимый статус.
Проверка файла
Изменение редакции файла на следующую доступную в схеме редакций.
Управление правом собственности
Предоставление права собственности на выбранные файлы текущей рабочей группе.
Прим.: Эта команда доступна только в Vault Collaboration и Vault Professional.
Изменить категорию
Изменение категории, назначенной файлу.
