运行 3ds Max 时出现的性能问题
运行 3ds Max 时性能减慢或迟缓通常是由于视频配置冲突或内存分配问题引起的。关于性能问题的一大难点在于缩小范围确定问题原因。以下是一些限制 3ds Max 操作的常见情形,以及纠正这些问题可以采取的步骤。
问题及解决方案
3ds Max 速度降低
3ds Max 启动缓慢
文件打开时间长
打开或拖动对话框时响应迟缓
3ds Max 速度降低
在扩展会话中,尤其是在已创建渲染或广泛使用位图材质的会话中,3ds Max 可能会由于内存分配而降低速度。在您关闭并重新启动 3ds Max 会话之前,可以尝试一些 MAXScript 函数来释放内存:
  • gc()
    运行垃圾收集例程。
  • freescenebitmaps()
    释放分配给位图的内存。
  • clearundobuffer()
    清除撤消/重做缓冲区。十分确定场景是您所需场景后,再调用此函数!
只需在 3ds Max 窗口左下角的 MAXScript 迷你侦听器中输入 MAXScript 函数调用。
TOM Isaksen 在线记录这些函数。
3ds Max 启动缓慢
通常在发布软件新版本或更新后一段时间内,“Autodesk Product Support”遇到的这种情形会有所上升。客户提出的问题通常是:“为什么新版本比上一个版本的启动时间要长?”有几方面原因。
  • 启动 3ds Max 的可执行文件的大小以及加载新版本的新功能所需的额外系统开销都会导致速度减慢。新的可执行文件中的代码可能会以不同于上一版本的方式使用系统处理器,因此用户会注意到速度的减慢。重要的是 3ds Max 运行后的执行方式。
  • 3ds Max 每个版本的设计和优化都是为了使用比以前更新的视频技术。如果您在过去一年中没有升级视频卡,甚至没有更新视频驱动程序,则 3ds Max 很可能会不如先前版本启动快。您还可以尝试不同的 3ds Max 视频配置。
  • 如果您最近没有对系统进行碎片整理,则 3ds Max 的启动也可能变慢。对系统进行碎片整理还可以使那些需要交换虚拟内存的大型文件的加载更加流畅。
文件打开时间长
文件加载到 3ds Max 的速度通常由文件大小决定。不过,如果您注意到不同设计会话的加载时间有所增加,那可能说明 3ds Max 没有找到足够的内存来有效地进行操作或者该文件需要优化。
第一个要检查的是系统内存分配。RAM、交换空间和可用硬盘空间应该足以运行 3ds Max:可以在 http://www.autodesk.com/3dsmax-systemreq-2015-chs 上找到所需的数量。
下面是检查内存和交换文件分配情况的方法。
要检查的 RAM 和交换文件的分配情况,请执行以下操作:
  1. 右键单击 Windows“开始”按钮,并选择“控制面板”。
    Windows 会打开“控制面板”资源管理器。
  2. 在“控制面板”的主页上,单击“系统和维护”。
  3. 在“系统和维护”页面上,单击“系统”“查看 RAM 的数量和处理器速度”。
    “查看基本信息”页面会显示 RAM 容量。
  4. 要查看交换空间容量,并且可能会进行修改,请在“任务”窗格的左侧,单击“高级系统设置”。
    Windows 将打开“系统属性”对话框。
  5. 在“系统属性”对话框中,转至“高级”面板,单击“性能”“设置”。
    Windows 将打开“性能选项”对话框。
  6. 在“性能选项”对话框中,转至“高级”面板。
    在“高级”面板中,“虚拟内存”组显示分配给交换文件的硬盘内存容量。如果要更改此设置,请单击“更改”按钮,然后使用“虚拟内存”对话框调整交换文件的大小。该对话框的提示显示可以分配到交换文件的最小和最大容量。
如果物理和虚拟内存的设置合适,那么您必须对模型进行检查。如果一定要最终打开模型,请执行下列操作:
  • 在“应用程序”菜单中,选择“保存”“另存为”,用一个不同的名称保存该场景。然后尝试打开这个新文件,看看其加载速度是否更快。
  • 查看某些修改器堆栈较大的对象。如果塌陷已完成对象的堆栈,性能会有所提高。
  • 如果该模型使用了 XRef,请确保该 XRef 可以在本地访问。如果它们位于网络服务器上,则加载时间长可能是由于网络流量较大造成的。
提示: 启用“自定义”“首选项”“文件首选项”“文件处理” 保存时压缩来使用较小的 MAX 场景文件。
打开或拖动对话框时响应迟缓
在单击打开对话框(如“材质编辑器”)或图形窗口(如“轨迹视图”)的命令时会出现此情形。单击之后,您会注意到打开对话框或窗口的时间明显滞后。然后,如果尝试将其拖动到新的位置,则对话框或窗口不会平滑地跟随光标移动。
引起这种现象的原因通常是视频驱动程序冲突或显示配置问题,因为打开或拖动对话框会引起图形卡对屏幕进行刷新。尝试以下步骤来诊断该问题。
  1. 启动 3ds Max。
  2. 选择“帮助”“诊断视频硬件”以查看系统使用的图形卡型号。
  3. 确认卡是否正确支持活动的驱动程序。
    • Nitrous(默认设置)需要 Direct3D 9.0 并结合使用具有足够专用图形内存的专业图形板才能发挥最佳性能。请参见 Autodesk 认证的建议(网址为 http://www.autodesk.com/max-hardware)和系统要求(网址为 http://www.autodesk.com/3dsmax-systemreq-2015-chs)。
    • Direct3D 需要 Direct3D 9.0 或 10.0
    • OpenGL 需要支持 OpenGL 功能的图形卡
    • 软件驱动程序(仅 3ds Max 32 位)不需要图形卡。
  4. 访问您所用图形卡制造商的网站,看看他们是否有更新的视频驱动程序可供下载和安装。
