图解视图工具栏
“图解视图”有两个工具栏,一个在“图解视图”窗口的顶部,另一个在其底部。
位于窗口顶部的“图解视图”工具栏包含以下按钮:
显示浮动框
显示或隐藏“显示浮动框”激活按钮意味着开启浮动框,禁用按钮意味着隐藏浮动框。
选择
使用此选项可以在“图解视图”窗口和“视口”中选择对象。在“图解视图”窗口中选择对象使节点变为黄色。在视口中选择对象,使对象在“图解视图”的代表框轮廓变为白色,但是在“图解视图”窗口中没有选定这些对象。如果希望在“图解视图”中的选择传递到视口中,请使用“同步选择”按钮。在“图解视图”中选定的对象也同时在视口中被选中。
连接
允许创建层次。如同在视口中链接对象那样,可以在“图解视图”中创建链接。单击子对象并连接到父对象。也可以使用这样的方法将修改器添加到对象以及连线参数。
断开选定对象链接
断开“图解视图”窗口中选定对象的链接。
删除对象
删除在“图解视图”中选定的对象。删除的对象将从视口和“图解视图”窗口中消失。
层次模式
用级联方式显示父对象/子对象的关系。父对象位于左上方,而子对象朝右下方缩进显示。
参考模式
基于实例和参考(而不是层次)来显示关系。使用此模式查看材质和修改器。
始终排列
根据排列首选项(对齐选项)将“图解视图”设置为始终排列所有实体。执行此操作之前将弹出一个警告信息。启用此选项将激活工具栏按钮。
排列子对象
根据设置的排列规则(对齐选项)在选定父对象下排列显示子对象。
排列选定对象
释放所有对象
从排列规则中释放所有实体,在它们的左侧使用一个孔图标标记它们并将它们留在原位。使用此选项可以自由排列所有对象。
释放选定对象
从排列规则中释放所有选择的实体,在它们的左端使用一个孔图标标记它们并将它们留在原位。使用此选项可以自由排列选定对象。
移动子对象
将“图解视图”设置为移动已移动父对象的所有子对象。启用此模式后,工具栏按钮处于活动状态。
展开选定对象
显示选定实体的所有子实体。
塌陷选定项
隐藏选定实体的所有子实体,选定的实体仍保持可见。
首选项
显示“图解视图首选项”对话框。使用对话框可以按类别控制“图解视图”中显示和隐藏的内容。这里有多种选项可以过滤和控制“图解视图”窗口中的显示。请参见图解视图首选项
图解视图名称字段
使用此字段给“图解视图”的特定配置命名。只要键入名称并按下回车即可将已命名的视图添加到“保存图解视图”窗口列表中,该列表位于“图形编辑器”菜单中。
书签名字段
可以将“图解视图”窗口中实体选择定义为书签,以便在含有许多对象的复杂场景中更容易返回到它们的位置。
转至书签
缩放并平移“图解视图”窗口以便显示书签选择。
删除书签
移除显示在“书签”名称字段中的书签名。
底部工具栏按钮
缩放选定视口对象
放大在视口中选定的对象可以在此按钮旁边的文本字段中输入对象的名称。
选定对象文本输入窗口
可以键入要查找对象的名称。然后单击“缩放选定视口对象”按钮,选中的对象便会出现在“图解视图”窗口中。
提示区域
提供一行说明来告知如何使用高亮显示的工具或按钮,或提供当前如何选择大量对象的详细信息。
平移
用于在窗口中水平或垂直移动。也可以使用“图解视图”窗口右侧和底部的滚动条、或是使用鼠标中键实现相同的效果。
缩放
用于将图解显示移近或移远。第一次打开“图解视图”窗口时,需要花费些时间缩放及平移,以在显示中获得合适的对象视图。节点的显示随移进或移出操作而改变。
也可以通过按住 Ctrl 并使用鼠标中键拖动进行缩放。要缩放光标附近的区域,请在“图解视图设置”对话框中启用“以鼠标点为中心缩放”,单击“首选项”按钮可以访问此对话框。
缩放区域
用于在要零距离查看的图解视图区域中绘制缩放窗口。
最大化显示
缩小窗口使“图解视图”中的所有节点都可见。
最大化显示选定对象
缩小窗口使所有选择的节点在显示时都可见。
平移至选定项
平移窗口使之在相同的缩放因子下包含选定对象,以便所有选定的实体在当前窗口范围内都可见。
