图解视图菜单
“图解视图”具有多个菜单,它们显示在“图解视图”窗口的菜单栏上。
“编辑”菜单
连接
激活连接工具。“图解视图”中的连接工具可以用于创建任何关系或约束,也可用于指定修改器。
断开选定对象链接
断开链接选定的实体。
删除
从图解视图和场景中移除实体。取消所选关系之间的连接。
指定控制器
用于将控制器指定给变换节点。只有当选中控制器实体时,该选项才可用。打开“标准指定控制器”对话框。
连线参数
用于使用“图解视图”连线参数。只有当实体被选中时,该选项才处于活动状态。启动标准“连线参数”对话框。
对象属性
为选定节点显示“对象属性”对话框。如果未选定节点,则不会产生任何影响。
“选择”菜单
选择工具
在“使用排列”模式下激活“选择”工具,不在时激活“选择”和“移动”工具。
全选
选择当前图解视图中的所有实体。
全部不选
取消选择当前图解视图中所有实体。
反选
取消选择当前图解视图中已选的实体,并选择未选的实体。
选择子对象
选择当前选定实体的所有子实体。
取消选择子对象
取消选择所有选定实体的子实体。父对象和子对象必须同时被选中才能取消选择子对象。
选择到场景
在视口中选择图解视图中已选的所有节点。
从场景选择
在图解视图中选择视口中已选的所有节点。
同步选择
打开时,在图解视图中选择对象时也会在视口中选择它们,反之亦然。
“列表视图”菜单
请参见图解视图列表视图
“布局”菜单
对齐
允许为图解视图窗口中选择的实体定义下列对齐选项:
  • 左边将选择的实体对齐选择的左边缘,垂直定位不变。
  • 右边将选择的实体对齐选择的右边缘,垂直定位不变。
  • 顶部将选择的实体对齐选择的顶部边缘,水平定位不变。
  • 底部将选择的实体对齐选择的底部边缘,水平定位不变。
  • 水平居中将选择的实体水平中心对齐,垂直定位不变。
  • 垂直居中将选择的实体垂直中心对齐,水平定位不变。
排列子对象
根据设置的排列规则(对齐选项)在选定父对象下排列显示子对象。
排列选定对象
释放选定对象
从排列规则中释放所有选择的实体,在它们的左端使用一个孔图标标记它们并将它们留在原位。使用此选项可以自由排列选定对象。
释放所有对象
从排列规则中释放所有实体,在它们的左侧使用一个孔图标标记它们并将它们留在原位。使用此选项可以自由排列所有对象。
收缩选定对象
隐藏所有选定实体框,保持排列和关系可见。
取消收缩选定对象
使所有选择的收缩实体可见。
全部取消收缩
使所有收缩实体可见。
切换收缩
打开时,收缩实体正常工作。禁用此选项时,收缩实体完全可见,但是不取消收缩。默认设置为启用。
“选项”菜单
始终排列
图解视图始终根据选择的排列首选项排列所有实体。执行此操作之前将弹出一个警告信息。选择此选项可激活工具栏按钮。
层次模式
将“图解视图”设置为显示实体为层次,而不是参考图。子对象在父对象下方缩进显示。在“层次”和“参考”模式之间进行切换不会造成损坏。
参考模式
将“图解视图”设置为显示实体为参考图而不是层次。在“层次”和“参考”模式之间进行切换不会造成损坏。
移动子对象
将“图解视图”设置为移动已移动父对象的所有子对象。启用此模式后,工具栏按钮处于活动状态。
首选项
打开“图解视图首选项”对话框,从中可通过过滤类别和设置显示选项来控制窗口中的显示内容。
“显示”菜单
显示浮动框
显示或隐藏显示浮动框,可控制图解视图窗口中的显示。
隐藏选定对象
执行此操作后,会隐藏图解视图窗口中所有选择的对象。
全部取消隐藏
显示所有隐藏的项目。
展开选定对象
显示选定实体的所有子实体。
塌陷选定对象
隐藏选定实体的所有子对象,保留选定的实体可见。
“视图”菜单
平移
激活“平移”工具,可使用该工具通过拖动鼠标在窗口中水平和垂直移动。
平移到选定对象
集中到窗口中的选定实体。如果未选择实体,将使所有实体在窗口中居中。
缩放
激活缩放工具。通过拖动鼠标移近或移远“图解”显示。
缩放区域
通过在窗口中拖动矩形框,可以缩放到特定区域。
最大化显示
缩放窗口使图解视图中的所有节点都可见。
最大化显示选定对象
缩放窗口使所有选择的节点在显示时都可见。
显示栅格
在“图解视图”窗口的背景中显示栅格。默认设置为启用。
显示背景
在图解视图窗口的背景中显示图像。通过“图解视图首选项”对话框设置图像。
刷新视图
使用图解试图窗口中的所有更改或场景中的更改重绘内容。
