“PDF 文字识别设置”对话框
适用于 2017.1 Update 及更高版本
设置选项,以便将从 PDF 文件中输入的 SHX 几何图形转换为单个多行文字对象。
查找
选项列表
可使用以下选项。
用于比较的 SHX 字体
显示 SHX 字体列表,可从中选择最可能与选定 SHX 几何图形匹配的字体。所选 SHX 字体的顺序很重要。从列表顶部开始,所选字体将与所选 SHX 几何图形比较以进行匹配,直到达到或超过指定识别阈值为止。使用箭头控件在列表中上下移动所选字体。将忽略取消选中的字体。不支持亚洲语言的大字体。
箭头控件
在字体列表中上下移动当前选定的 SHX 字体,这将改变其纳入考虑范围的相对优先级。
添加
将 SHX 字体添加到比较列表。
删除
删除比较列表中的 SHX 字体。
字体预览
显示在左下角框中输入的字符。多种 SHX 字体类似。此框可让您轻松比较 SHX 字体中某些有区别的字符。
创建文字位置
指定由转换创建的多行文字对象的图层,该图层可以是几何图形的当前图层或原始图层。
识别阈值
设置几何图形在替换为文字前必须匹配某个字体的百分比。该百分比适用于在转换过程中分析的每个几何图形群集。较低的值可在某些字符无法识别时依旧创建文字。较高的值可确保尽可能使用最匹配的选定字体。
