PDFSHXTEXT(命令)
适用于 2017.1 Update 及更高版本
将从 PDF 文件中输入的 SHX 几何图形转换为单个多行文字对象。
查找
PDF 格式存储使用 TrueType 字体的文字,但 PDF 不支持使用 AutoCAD SHX 字体的文字。而使用 SHX 字体的文字对象将以几何对象的形式存储在 PDF 中,从而维持视觉保真度。
在输入包含 SHX 几何图形的 PDF 文件时,可将 PDFSHXTEXT 用作后期处理工具,以便将所选几何图形转换为位于一行的多行文字对象。
为了获得最佳的结果,请执行以下操作:
重要: 确保 UCS X 轴与文字方向对齐。可将 SHX 几何图形的水平部分用作参考。例如,输入 UCS /OBject,然后选择 SHX 几何图形中的水平部分。
已成功转换为多行文字的选定对象将暂时亮显。没有亮显的对象则需要额外关注。多数情况下,通过手动添加缺少的文字而成功转换的文字会更容易编辑。
注: 不支持亚洲语言的大字体。
选择对象
仅选择表示从 PDF 文件输入的 SHX 文字的几何对象。
指定第一角点、指定对角点
提示输入矩形交叉窗口选择区域的对角点。所选的所有对象均已处理。
设置
显示“PDF 文字识别设置”对话框。
