在创建回路之后,配置回路特性(例如,电压、额定电流值、负荷类别和系统)。
若要编辑多个回路的特性,请在左侧窗格中选择包含回路的分支。在右侧窗格中,使用 Shift 键或 Ctrl 键在回路列表视图中选择多行。
根据系统类型的不同,可以修改下列特性:
在将设备指定给回路时,软件会计算设备数和回路长度。对于电力和照明回路,软件还会计算总负荷。
只有设备和回路包含在同一个图形中时,才会计算回路长度。通常,将一个图形中的设备指定给电气项目数据库文件中的回路。在这种情况下,回路长度始终显示为“<用于多个图形>”。
在将一个或多个设备指定给回路之后,并非所有特性都是可编辑的。若要为指定了设备的回路重新配置特性,可以修改设备,将其回路指定设置为“<未指定>”,然后在电路管理器中修改该回路特性。还可以创建一个新回路,根据需要配置该回路,并且修改设备以将其指定给新回路。然后,可以删除或重新使用旧回路。
如果使用的是电气项目数据库文件,当您配置其他图形中的设备正在使用的回路时,软件会提示您打开并保存受影响的图形,以确保回路信息是最新的。有关详细信息,请参见“电气项目数据库”。
