建模参数化风道末端装置多视图零件的步骤
使用以下过程可建模参数化风道末端装置多视图零件。为顶面和底面添加矩形几何图形,创建轮廓,添加约束以对齐面,然后应用修改器以在面之间创建过渡。
创建面几何图形
  1. 若要创建散流器的顶面,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加轮廓”“矩形”。
    有关轮廓的详细信息,请参见“轮廓”。
  2. 在建模区域中指定第一个角点,然后指定第二个角点。
    会创建顶面的矩形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“XY 平面”。也会将矩形轮廓的约束添加到 XY 平面上。
  3. 若要添加偏移工作平面来帮助定位散流器的底面,请在零件浏览器中,在“工作平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加工作平面”。
    将显示“创建工作平面”对话框。
  4. 单击“偏移”,然后输入“底面”作为“名称”。单击“确定”。
  5. 在建模区域中,选择 XY 平面作为参照工作平面,在 XY 平面下方拖动光标,然后输入 12" (305 mm) 作为偏移距离。
    此时会创建底面工作平面。
  6. 若要创建散流器的底面,请在零件浏览器中,在“底面”上单击鼠标右键,然后单击“添加轮廓”“矩形”。
  7. 在建模区域中指定第一个角点,然后指定第二个角点。
    将为底面创建一个矩形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“底面”。也会将矩形轮廓的约束添加到“底面”。
添加约束以对齐面
  1. 在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加几何图形”“点”。
  2. 在建模区域中,指定顶面矩形轮廓的中心附近的一个点,然后按 Enter 键。
  3. 在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加约束”“等距离”。
  4. 在建模区域中,指定几何约束对。
    对于第一对,选择位于顶面中心的点,然后选择顶面矩形轮廓的左下边缘。
    对于第二对,选择位于顶面中心的点,然后选择顶面矩形轮廓的右上边缘。
    会将顶面的模型更新到指定的约束。
  5. 重复步骤 3 和步骤 4 以约束顶面的左上边缘和右下边缘。
    会将顶面的模型更新到指定的约束。
    注: 添加约束时,可能会提示您几何图形不受特定数量的标注的约束。这些提示仅作提供信息之用,以在建模过程中帮助您。建议添加最少数量的约束来定义零件的造型,从而避免出现不想要的结果。
  6. 若要确保顶面与底面对齐,请在零件浏览器中,在“底面”上单击鼠标右键,然后单击“添加几何图形”“点参照”。
  7. 选择位于顶面矩形轮廓中心处的现有点。
    会将一个参照点添加到底面工作平面。
  8. 重复步骤 3 到步骤 5 以使用位于底面中心处的参照点来约束底面的全部四条边。
    会将底面的模型更新到指定的约束。
应用修改器
  1. 在零件浏览器中,在“修改器”上单击鼠标右键,然后单击“添加过渡”。
    有关修改器的详细信息,请参见“修改器”。
  2. 在建模区域中,为起点轮廓选择顶面矩形轮廓;然后为终点轮廓选择底面矩形轮廓。
    会创建一个过渡长方体以表示散流器,并会将过渡修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
  3. 若要添加散流器的边缘,请在零件浏览器中,在“工作平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加工作平面”。
    将显示“创建工作平面”对话框。
  4. 单击“偏移”,然后输入“Lip Offset”作为“名称”。单击“确定”。
  5. 在建模区域中,选择 XY 平面作为参照工作平面,在 XY 平面上方拖动光标,然后输入 1" (25 mm) 作为偏移距离。
    会创建“Lip Offset”工作平面。
  6. 在零件浏览器中,展开“修改器”,在“过渡修改器”上单击鼠标右键,然后单击“可见”。
    在建模区域中会禁用过渡修改器显示。
  7. 在零件浏览器中,在“修改器”上单击鼠标右键,单击“添加拉伸”,然后选择顶面矩形轮廓。
    将显示“拉伸修改器”对话框。
  8. 在“风道末端装置”下,选择“平面”作为“类型”,然后选择“Lip Offset”作为“至”。单击“确定”。
    会创建一个长方体以表示散流器的顶部边缘,并会将一个拉伸修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
  9. 若要看到零件的整个模型,请在零件浏览器中,在“过渡修改器”上单击鼠标右键,然后单击“可见”。
