AMPOWERDIM_RAD(命令)
为圆弧和圆创建半径尺寸。
查找
概要
提示列表
将显示下列提示。
选择圆弧或圆
指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
尺寸线位置
指定放置尺寸标注线的位置。如果将标注放置在圆弧之外,从而导致标注指向圆弧的外部,则 AutoCAD Mechanical 将自动绘制圆弧尺寸界线。
线性
使用水平、垂直或旋转的尺寸线创建线性标注。
水平
将标注类型设置为水平线性标注。
竖直
将标注类型设置为垂直线性标注。
旋转
将标注类型设置为旋转线性标注。
尺寸线的角度
- 指定旋转尺寸线的角度。
拖放
根据移动标注的方向,标注会变为水平标注、垂直标注或对齐标注。
尺寸线位置
指定放置尺寸标注线的位置。
定位选项
提供了可以替代默认距离捕捉设置的选项。
选择对象
- 指定用作距离捕捉计算基准的对象。
选项
- 显示对话框,该对话框使用户可以替代捕捉距离或者暂时启用或禁用距离捕捉。
选项
显示“半径标注选项”对话框,以便用户可以配置标注的外观。
相关概念
关于创建半径标注和弧长标注 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡 (AutoCAD Mechanical)
“增强尺寸标注”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“增强尺寸标注选项”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“半径标注选项”对话框 (AutoCAD Mechanical)
用于创建增强尺寸标注的命令 (AutoCAD Mechanical)
