预定义文字 查找 显示库存标注文字模板的列表,可用于格式化选定标注的标注文字。 |
复制自 查找 从其他标注输入特性,例如精度、标注文字属性、公差和配合、标注样式以及图层。 |
应用到 查找 向其他标注输出特性,例如精度、标注文字属性、公差和配合、标注样式以及图层。如果选择了多个标注进行编辑,则此按钮不可用。 |
检验标注 查找 在标注文字的周围绘制一个框,表明它是检验标注。 |
参考尺寸 查找 在标注文字的周围加上括号,表明它是参考尺寸。 |
理论上精确 查找 在标注文字的周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。 |
不按比例 查找 给标注文字加下划线,表明该标注不按比例。 |
检验 包含选项,用于控制在检验标注的标注文字周围绘制的框的形状。必须显示“表示方式”滑出式面板才能查看这些选项。这些选项仅在选定的标注标记为检验标注时可用。 |
为检验框加圆角 查找 创建在两端具有半圆的框。竖直线会分隔该框中的区域。 |
为检验框加尖角 查找 创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。 |
无检验框 查找 在值周围不绘制任何框。不使用竖直线分隔区域。 |
标签 |
复选框 指定检验标注是否必须具有标签区域。 |
文字框 指定标签来标识各个检验标注。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注的最左侧区域中。 |
检验率 指定检验零件的频率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~100。 |
主文字 查找 打开或关闭主单位的标注文字。此选项仅在在位编辑器处于活动状态时可用。 |
主精度 查找 设置主单位的小数位数。 |
可替换文字 查找 打开或关闭换算单位的标注文字。 |
可替换精度 查找 设置换算单位的小数位数。 |
主单位 指定主单位尺寸值的表示形式。 |
线性比例 指定要与测量的尺寸值相乘的比例系数。 |
舍入 将尺寸标注距离舍入到指定的值。例如,如果将该值设置为 0.25,则距离将舍入到最接近 0.25 单位的值。如果将该值设置为 1.0,则距离将舍入到最接近的整数。 注:
标注文字的小数位数由精度控制。舍入值不适用于角度标注。 |
标注文字 查找 在选定标注的标注文字周围绘制一个框,显示在位编辑器,并将光标定位在编辑器内,使用户可以修改标注文字。如果选择了多个标注,则将在选定的第一个标注上显示在位编辑器 |
符号库
显示用户插入标注文字中的最近使用的符号。在工具提示中能看到每个符号的名称。若要查看符号的完整列表,请单击下拉箭头。单击符号可将其插入标注文字中当前光标所在的位置。 |
沿尺寸线换行 查找 插入尺寸线打断字符,以便其右侧的标注文字显示在尺寸线下方。此选项仅在光标放置在标注文字中时可用。 |
调整 查找 显示配合信息,而不显示公差信息。 |
公差 查找 显示公差信息,而不显示配合信息。 |
| 充满 | |
查找 显示用于孔配合的符号。如果配合表示方式分别显示轴配合和孔配合,则标签名为“孔”。否则,标签名为“符号”。 |
查找 显示用于轴配合的符号。单击下拉列表可选择其他符号。此选项仅在配合表示方式单独显示轴配合和孔配合时可用。 |
表示方式 查找 如果选定标注使用相同的配合表示法,将显示配合表示法的缩略图。如果配合表示法不相同,则将显示一个空框。 用户可以通过从“表示法”下拉列表中选择配合表示法来更改所有选定标注的配合表示法。 |
| 公差 | |
上 查找 指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。 |
下 查找 指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的差值。 |
方法 查找 如果选定标注使用相同的公差表达方式,将显示公差表达方式的缩略图。如果公差表达方式不相同,则将显示一个空框。 用户可以通过从“方法”下拉列表中选择公差表达方式来更改所有选定标注的公差表达方式。 |
精度 包含选项,用于指定配合和公差的精度。必须显示“配合/公差”滑出式面板才能查看这些选项。 |
基本尺寸 查找 设置主单位的小数位数。 |
换算 查找 设置换算单位的小数位数。 |
默认文字 查找 将旋转标注文字移回默认位置。 |
旋转文字 查找 按相邻框中指定的角度旋转标注文字。 |
对称标注 查找 通过删除标注一侧的尺寸界线和箭头并将测量的长度乘以 2,将选定标注转换成指明对称的标注。 |
倾斜角 查找 按相邻框中指定的角度倾斜线性标注的尺寸界线。 |
编辑几何图形 查找 显示一个对话框来控制标注文字、箭头、尺寸界线和尺寸线的可见性。 |
文字箭头配合 查找 定义在尺寸界线之间的可用空间不足时,排列箭头和标注文字的方式。 |
文字移动 查找 定义在将标注文字从其默认位置移走时,标注的行为方式。 |
箭头在内 查找 定义在半径标注的标注文字位于圆或圆弧的外部时,箭头的显示位置。 注:
必须显示“格式”滑出式面板才能看到此按钮。 |
基线 查找 确定半径标注的标注文字位于圆或圆弧的外部时,是否显示基线。 注:
关闭编辑器 查找 关闭标注在位编辑器。 只有显示在位编辑器时“关闭”面板才可见。 |
