“增强尺寸标注选项”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框为命令任务预配置选项。
“表示方式”选项卡
换算单位
同时以英寸和毫米为单位显示尺寸值。换算单位将显示在方括号内。
标注不缩放
给尺寸值加下划线,表明该尺寸不会缩放。
理论上精确的
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。
检验标注
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是检验尺寸。
参考尺寸
在尺寸值周围加上括号,表明它是参考尺寸。
检验值
设置检验标注的选项
形状
控制检验标注的标签、尺寸值和检验率周围的框的形状。
圆形
创建两端具有半圆的框,并且框内的区域由竖直线分隔。
角度
创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。
在值周围不绘制任何框且不使用竖直线分隔区域。
标签/检验率
控制检验标注的设置。(可选)将标签和检验率作为检验标注一部分的显示。用户可以分别控制标签字段和检验率字段,因此无需同时显示它们。
标签
在检验标注中,在显示/关闭标签字段之间进行切换。
标签值
允许用户输入用于标识各个检验标注的标签。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注最左侧的部分中。
检验率
在检验标注中,在显示/关闭检验率字段之间进行切换。
检验率值
允许用户输入用于指示检验零件的频率的检验率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~ 100。选中“检验率”复选框时,检验率将显示在检验标注最右侧的部分中。
“配合/公差”选项卡
显示配合/公差
启用为当前尺寸标注任务指定配合或公差的功能。
类型
配合
符号
指定配合符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
指定以堆叠配合表示方式用于孔公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
指定以堆叠配合表示方式用于轴公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
表示方式
显示“配合表示方式”对话框,以选择配合表示方式。
公差
上偏差
指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。
下偏差
指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的差值。
方式
显示对话框,以选择公差表达方式。
精度
基本精度
指定基本单位的小数位数。
换算精度
指定换算单位的小数位数。
