AMPOWERDIM_BAS(命令)
从选定标注的第一条尺寸界线创建线性标注或角度标注。
查找
概要
该命令是访问 AMPOWERDIM 命令的“基线”选项的快捷方式。它会自动将标注一个一个地向上堆叠起来。根据选择用作基准标注的标注,该命令将自动重新排列现有标注。DIMDLI 系统变量可以控制两个相邻标注之间的间隙。
提示列表
将显示下列提示。
基准尺寸
指定线性标注或角度标注,以用作基线标注的基准(图中的 1)。
下一条尺寸界线原点
指定标注的下一条边或角度(图中的 2)。
选择
重新指定标注以用作基准尺寸。
选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注: 仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
