AMPOWERDIM_ALI(命令)
创建对齐的线性标注。
查找
概要
提示列表
将显示下列提示。
第一条尺寸界线的起点
指定定义对齐线性标注(图中的 1)的第一个点。
第二条尺寸界线起点
指定定义对齐的线性标注(图中的 2)的第二个点。
尺寸线位置
指定放置尺寸标注线的位置。尺寸线仅可以按与两点连线垂直的方向(图中的 3)移动。
选择对象
为所选择的对象绘制对齐线性标注。如果选择直线,则直线的端点将被用作尺寸界线的起点。如果选择圆,则圆直径的端点将被用作尺寸界线的起点。用于选择圆的点可以定义第一条尺寸界线的起点。
定位选项
提供了可以替代默认距离捕捉设置的选项。
选择对象
- 指定用作距离捕捉计算基准的对象。
选项
- 显示对话框,该对话框使用户可以替代捕捉距离或者暂时启用或禁用距离捕捉。
选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注:
仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
相关概念
关于创建线性标注 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡 (AutoCAD Mechanical)
“增强尺寸标注”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“定位选项”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“标注覆盖”对话框 (AutoCAD Mechanical)
“增强尺寸标注选项”对话框 (AutoCAD Mechanical)
