关于图形和图形模板
AutoCAD Civil 3D 对象默认存储于图形中。
使用“浏览”选项卡顶部的列表可以控制是在浏览树中仅列出当前图形,还是列出所有打开的图形。
注: 如果在多用户环境下工作或希望通过在不同图形中具有不同对象来管理图形,请参见关于项目管理。
图形、样式和模板最佳实践
图形模板
使用图形模板可以避免重复性工作,还可以帮助保持图形之间的一致性。
使用模板文件启动一个新的 AutoCAD Civil 3D 图形。AutoCAD Civil 3D 图形模板可以包含标准的 AutoCAD 信息(例如 AutoCAD 设置和图层)与标准的 AutoCAD 对象(例如直线和文本)。此外,还可以包含列在“设定”树(包括 AutoCAD Civil 3D 设置、样式、标签样式、表、描述码以及点导入/导出格式)或“浏览”树(包括任何 AutoCAD Civil 3D 对象,例如点编组)中的任何 AutoCAD Civil 3D 图形信息。
模板列在“浏览”树(“主控视图”)中的“图形模板”集合中。
“图形模板文件位置”(位于“选项”对话框的“文件”选项卡上)中的路径指定了 AutoCAD Civil 3D 模板所在的位置。
提示: 可以将一个或多个参照模板附加到图形以保持样式始终处于最新状态。有关详细信息,请参见关于使用参照模板来管理样式定义。
模板中的对象和标签样式
考虑设计样式以反映此项目中不同时间的信息要求。
例如,在设计阶段为对象创建样式,并为最终表示创建其他样式。也可以为图形的不同用户创建不同的样式,显示对象的详细信息和标签,以展示每种类型的用户所需要的数据。
标签样式是另一个模板项目,该项目应该使用从上到下的方法开发,与图形设定和要素设置相似。在图形级别,单击“编辑标签样式默认值”。在此上下文中,您可以为文本字体、尺寸和曲线周围的标签行为等设置全局标准。和对象样式一样,设置标签样式默认值后,您可以查看要素级别设置并应用任何所需的替代。
理想情况下,图形模板应该包含项目的完整样式集,但是这通常需要花一些时间来改进。要辅助此过程,请创建包含一个或多个曲面、路线和其他对象类型的演示图形。或者,您可以浏览随 AutoCAD Civil 3D 一起提供的 AutoCAD Civil 3D。执行默认安装后,您可以在以下位置找到此文件:C:\Program Files\AutoCAD 2017\C3D\Help\Civil Best Practices Guide。此图形提供了一个很好的实验室,可在其中显示和开发各种样式。考虑设计样式以反映此项目中不同时间的信息要求。例如,在设计阶段为对象创建样式,并为最终表示创建其他样式。也可以为图形的不同用户创建不同的样式,显示对象的详细信息和标签,以展示每种类型的用户所需要的数据。
套装模板
AutoCAD Civil 3D 图形模板包含于产品中。
AutoCAD Civil 3D 图形模板基于美国国家 CAD 标准®。包括以下模板:
这些模板包含样式和设置的扩展集。
注: 如果基于非 AutoCAD Civil 3D 图形模板(例如 acad.dwt)创建新图形,则默认情况下,将在新图形中创建名为“Standard”的基本样式。
当使用“应用程序”菜单上的“新建”命令开始创建新图形时,您可以选择要使用哪个模板。
QNEW 命令(可以在快速访问工具栏上获得)将自动使用在“AutoCAD 选项”对话框中指定的模板。 有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
创建施工图图形模板
创建施工图工具的图形模板包含在创建施工图目录中。
模板中的图层标准
创建对象时,如果图形模板具有预定义的图层和参照这些图层的样式,则在图形中维护图层使用的标准将更加容易。
要获得一致性,请将模板另存为 AutoCAD 标准文件(.dws 格式)。然后,在模板中输入 STANDARDS 命令,并在“配置标准”对话框中,将标准文件连接到该模板。如果要执行标准,则可以单击“设定”按钮并激活标准冲突的通知,或忽略此类冲突。有关标准文件使用的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
图形模板图层命名惯例
在 AutoCAD Civil 3D 2017 模板中创建的图层遵循国家 CAD 标准规则 (NCS)。有关国家 CAD 标准图层设置的详细信息,请参见 http://www.nationalcadstandard.org。
图层遵循以下 NCS 标准,各个元素由短划线分开:
<规则指示器> - <主编组> - <副编组> - <状态>
例如,“C-TOPO-MINR-N”代表 Civil - 地形元素 - 次等高线 - 新建。
