在本任务中,首先选择用于此应用程序的材料,然后输入圧缩成形工艺所特有的工艺设置。
- 确保已打开先前任务中的方案。
- 单击
()以打开“选择材料”对话框。
- 单击“制造商”下拉列表。
- 滚动列表,直至找到 Rogers。
- 在“牌号”下拉列表中选择材料 RX630。
- 在“选择材料”对话框中,单击“确定”。
- 单击
()。然后输入以下参数:
- 第 1 页:
- 模具表面温度:177 ºC。
- 熔体温度:107 ºC。
- 第 2 页:(热固性材料所独有的设置,此页在热塑性工艺中不存在)
- 熔体初始转换:0。
- 固化时间:60 秒。
- %气团:0%。
- 预先确定条件分析:执行预先确定条件分析。
- 第 3 页:
- 压缩方向:-Z。
- 纯压缩压力机打开距离选项:自动。
- 压力机压缩时间:10 秒。
- 压力机速度:1000 毫米/秒。
- 压力机压缩力:150 吨。
- 距离,行 1:0.1 毫米/压力机压缩速度 5 毫米/秒。
- 距离,行 2:10 毫米/压力机压缩速度 5 毫米/秒。压力机压缩速度与距离(压缩沿着 z 轴)支持设置压缩压力机移动的增量距离。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。为每个增量输入距离和速度。
- 切换到压力机作用力控制:在 99% 处填充 % 个节点。
- 切换到压力机作用力控制后的压缩力:相对于切换时的值。
- 选择“完成”。
关于帮助的压缩压力机页上“压缩压力控制器”对话框中每个数据项的详细信息。
单击下方的下一主题链接即可跳转至教程的下一任务。
