预览已管理颜色的场景
在启用了颜色管理的“Viewport 2.0”或“渲染视图”(Render View)中预览场景时,默认情况下将应用视图变换。此变换从渲染空间转化颜色,以使其适合显示。默认情况下,视图变换不会影响最终渲染,其主要用于预览。
可用作视图变换的变换取决于您是否已创建用户变换,以及您是否在使用 OCIO 配置文件进行颜色管理。有关所有内置选项的简短描述,请参见视图/输出变换列表。
您可以使用颜色管理首选项中的“视图变换”(View Transform)选项来设置默认视图变换。请参见选择默认视图变换。
可以使用 Viewport 2.0 和“渲染视图”(Render View)工具栏上的控件暂时取消激活视图变换,或者使用其他控件以进行诊断或达到其他目的。对工具栏所做的调整是一种临时性改动,不会保存在场景中。特别是,“Gamma”设置为在视图变换上应用的额外值,并且该值应保留为 1.00 以用于法线查看,而无需将其设置为诸如 2.2 之类的值以模拟 sRGB。
例如,可以执行以下操作:
另请参见视图/输出变换列表。
