渲染场景
精确的工作流步骤以及执行它们的顺序都是变化的。渲染是个反复的过程,在该过程中可以调整灯光、纹理和摄影机;调整各种场景和对象设置;可视化更改;然后,对结果感到满意时,可以渲染最终的图像。
完成对象的着色和纹理以及向场景中添加灯光和可渲染的摄影机后,可以渲染该场景。以下工作流概述了典型的步骤。
相关主题
  1. 确定要使用的渲染器,并设定其场景选项:
  2. 如果要合成工作,则可以在渲染设置系统中使用渲染层渲染场景。
    请参见 Maya 渲染设置。
  3. 进行任何所需的每对象调整:
  4. 测试场景迭代,以可视化对材质、纹理、灯光、摄影机等对象所做的更改。
  5. 如果对结果感到满意,则可渲染最终图像。
    • 请参见渲染单帧。
    • 请参见从命令行渲染。
      注: 当在 Linux 平台上工作并使用 Maya 软件渲染器进行渲染时,可以选择将(渲染)输出消息发送到文件而不是 shell。使用命令 maya >& logfile,可创建名为 logfile 的文件,并且在 Maya 中进行渲染时所有输出消息都会保存到该文件。
