创建动画层
创建动画层时有两种基本方法可供选择。可以创建空层,稍后再将属性添加到其中,或者为选定对象创建层,然后让其属性自动添加到该层。
也可以确定创建动画层时动画层所处的模式,或者先创建层,稍后再更改层的模式。
注:
访问动画层编辑器:
创建空动画层
  1. 在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中执行以下操作之一:
    • 若要在“相加”(Additive)模式下创建空层,请选择“层 > 创建空层”(Layers > Create Empty Layer)。
    • 若要在“覆盖”(Override)模式下创建空层,请选择“层 > 创建覆盖层”(Layers > Create Override Layer)。
    • 单击工具栏中的“创建空层”(Create Empty Layer)图标 。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。
    将创建新层并将其添加到“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中的栈。
    准备就绪后即可将属性添加到空层中。请参见添加和移除来自动画层的对象或属性。
为一个或多个选定对象创建动画层
  1. 选择要在动画层上设置动画的对象。
  2. 在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中执行以下操作之一:
    • 若要在“相加”(Additive)模式中创建层,请选择“层 > 从选定对象创建层”(Layers > Create Layer from Selected)。
    • 若要在“覆盖”(Override)模式中创建层,请选择“层 > 从选定对象创建覆盖层”(Layers > Create Override Layer from Selected)。
    • 单击工具栏中的“从选定对象创建层”(Create Layer from Selected)图标 。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。
    默认情况下,所有对象的属性都将添加到这个新层中。有关更改默认情况下添加的属性或修改指定给新层的属性的信息,请参见添加和移除来自动画层的属性。
相关主题
