“节点编辑器”(Node Editor)菜单和工具栏
“节点编辑器”(Node Editor)菜单栏
“编辑”(Edit)菜单
简单模式(Simple Mode)
将选定节点的视图模式更改为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 1 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以简单模式显示。详细信息请参见节点编辑器首选项。
已连接模式(Connected Mode)
将选定节点的视图模式更改为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 2 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以已连接模式显示。详细信息请参见节点编辑器首选项。
完全模式(Full Mode)
将选定节点的视图模式更改为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 3 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以完全模式显示。详细信息请参见节点编辑器首选项。
注: 如果“节点编辑器”(Node Editor)中无节点亮显(活动),则选择以上任一选项或使用其相应快捷方式将影响所有节点。
自定义模式(Custom Mode)
将选定节点的视图模式更改为其自定义属性视图。若要自定义为每个节点显示的属性列表,请在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
您也可以通过工具栏图标或热键 4 切换到自定义模式。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以自定义模式显示。详细信息请参见节点编辑器首选项。
固定(Pin)
如果固定某节点,则即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置不变。可以通过一步操作固定多个节点,方法为:选择多个节点,然后选择此选项。也可以通过热键 p 执行相同操作。
取消固定(Unpin)
如果固定某节点,则即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置不变。可以通过一步操作取消固定多个节点,方法为:选择多个节点,然后选择此选项。也可以通过热键 p 执行相同操作。
注: 如果“节点编辑器”(Node Editor)中无节点亮显(活动),则选择“固定”(Pin)或“取消固定”(Unpin)菜单项(或热键 P)将影响所有节点。
“视图”(View)菜单
框显全部(Frame All)
调整图表视图,使其适配编辑器中的所有对象。也可以使用热键 A。
框显当前选择(Frame Selection)
调整图表视图,使其适配编辑器中的所有选定对象。也可以使用热键 F。
放大(Zoom In)
放大图表。也可以使用热键 =。
缩小(Zoom Out)
缩小图表。也可以使用热键 -。
提示: 如果缩小图表时发现难以辨认节点名称,请将鼠标悬停在节点上,将弹出包含节点名称的工具提示。
“书签”(Bookmarks)菜单
创建书签(Create Bookmark)
选择此选项可以创建书签,以将当前节点图表存储为快速参考。
书签编辑器(Bookmark Editor)
选择此选项可以打开“书签编辑器”(Bookmark Editor)以编辑书签。有关编辑书签的详细信息,请参见在“节点编辑器”(Node Editor)中创建和使用书签。
<书签名称>
该菜单下列出现有书签列表。选择书签名称可加载每个书签。也可以单击每个书签名称旁边的 来重命名书签。
“选项卡”(Tabs)菜单
创建选项卡(Create Tab)
选择此选项可在节点编辑器中创建新选项卡。通过使用选项卡,可以可视化多个图表并同时编辑它们,从而最大限度地减少重新绘制的需要。
重命名活动选项卡(Rename Active Tab)
选择此选项可重命名当前的选项卡。按 Enter 键或在选项卡之外单击以提交更改。按 Esc 键取消操作。
关闭活动选项卡(Close Active Tab)
选择此选项可删除当前的选项卡。通过选择“还原上次关闭的选项卡”(Restore last closed tab),可以还原已删除的选项卡。
关闭所有选项卡(Close All Tabs)
选择此选项可删除所有的选项卡,包括任何已去除的选项卡。空的节点编辑器保留有新的空选项卡。
还原上次关闭的选项卡(Restore last closed tab)
选择此选项可还原上次删除或关闭的选项卡。只能还原上次关闭的选项卡。
使用此菜单项可以还原已停靠的或已去除的选项卡。
重新停靠此选项卡(Re-dock this tab)
选择此选项可重新停靠已去除的选项卡,以便它在节点编辑器主窗口中重新显示为选项卡。
“选项”(Options)菜单
渲染样例(Render Swatches)
禁用此选项可以针对 Maya 的当前会话禁用“节点编辑器”(Node Editor)、“Hypershade”以及“属性编辑器”(Attribute Editor)中的样例渲染。
注: 禁用样例渲染后,所有现有样例就应停止更新。已绘制的样例仍然可见,但不会进行更新。
也可以通过选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项 > 显示 > 渲染样例(启动)”(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Render swatches (startup)),在“首选项”(Preferences)窗口中设置该选项,您的设置在启动 Maya 后应用。例如,可以通过“首选项”(Preferences)窗口禁用该选项以在加载场景时提高性能,然后通过节点编辑器的“选项”(Options)菜单启用此选项以重新启用针对“节点编辑器”(Node Editor)会话的样例渲染。
创建时添加到图表(Add to Graph on Create)
启用此选项后,在场景中创建节点时,该节点同时将添加到“节点编辑器”(Node Editor)中。如果此选项处于禁用状态,只显示使用“节点编辑器”(Node Editor)(例如,使用 Tab 键创建或使用拖放创建;详细信息请参见创建节点)创建的节点。也可以通过单击锁定 () 按钮以锁定视图来禁用此选项。有关详细信息请,请参见锁定节点编辑器视图。
注: 也可以通过选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项 > 设置 > 节点编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Node Editor)来控制“同步节点编辑器/视口选择”(Sync Node Editor / Viewport Selection)和“创建时添加到图表”(Add to Graph on Create)选项。如果在“首选项”(Preferences)窗口中选择这些选项,则将在下次打开“节点编辑器”(Node Editor)时应用所做的更改。详细信息请参见节点编辑器首选项。
注: 也可以通过工作区标记菜单选择这些选项。详细信息请参见节点编辑器标记菜单。
自动调整节点的大小(Auto-size Nodes)
选择此选项可以自动调整节点大小,使创建时每个节点的名称都完全可见。
添加制图模式(Additive Graphing Mode)
使用“添加制图模式”(Additive Graphing Mode)选项可以将节点网络添加到现有图表中。启用此选项、选择一个节点并单击 、 和 图标之一,以对选定节点制图,并将其添加到现有网络中。也可以从“节点编辑器”(Node Editor)工作区标记菜单访问此选项。有关详细信息,请参见将节点图表添加到现有图表中和节点编辑器标记菜单。
默认固定所有节点(Pin all nodes by default)
选择此选项后,默认情况下会固定新创建的所有节点。有关固定的详细信息,请参见将节点固定到“节点编辑器”(Node Editor)视图。也可以通过工作区标记菜单选择此选项。
“显示”(Display)菜单
通过选择提供的任意选项,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义图表。
栅格(Grid)
选择或取消选择此选项可启用和禁用栅格背景。
栅格捕捉(Grid Snapping)
启用该选项可将节点捕捉到栅格。
所有形状(All Shapes)/除着色组成员以外的所有形状(All Shapes Except Shading Group Members)/无形状(No Shapes)
在选项中进行选择以自定义要显示的形状。
一致的节点名称大小(Consistent node name size)
启用此选项后,节点名称的大小将与当前的缩放级别匹配。禁用此选项后,节点名称的大小将保持不变,甚至在缩小时也是如此。
变换(Transforms)
选择该选项以在图表中包含变换节点。
扩展到形状(Extend to shapes)
选择该选项以包含选定变换的子形状节点。
显示名称空间(Show Namespace)
禁用此选项可避免显示节点名称的名称空间。这允许您显示较短的节点名称,例如 ...:pConeShape1 而不是 Namespace1:pConeShape1。
使用资源和已发布的属性(Use Assets and Published Attributes)
启用此选项后,当您绘制属于资源一部分的对象时,会对该资源而非节点本身进行绘制,并显示已发布的属性连接,而非原始属性连接。
也可以从“节点编辑器”(Node Editor)工具栏中选择“所有形状”(All Shapes)、“除着色组成员以外的所有形状”(All Shapes Except Shading Group Members)和“无形状”(No Shapes)选项。详细信息请参见节点编辑器工具栏。
也可以通过选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项 > 设置 > 节点编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Node Editor)控制这些选项。如果在“首选项”(Preferences)窗口中选择此选项,则将在下次打开节点编辑器时应用更改。详细信息请参见节点编辑器首选项。
“显示”(Show)菜单
对象(Objects)
选择要在“节点编辑器”(Node Editor)中显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)禁用所有过滤器。也可以通过工作区标记菜单选择这些选项。详细信息请参见节点编辑器标记菜单。
反转所显示内容(Invert Shown)
反转过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
显示全部(Show All)
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
显示选定类型(Show Selected Type(s))
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。通过该选项,可以创建过滤器,将“节点编辑器”(Node Editor)中显示的对象类型限制为与当前选择相同的对象类型。
创建条目(Create Entry)
可以保存和命名当前“显示”菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在节点编辑器中显示的节点已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
删除条目(Delete Entry)
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示辅助节点(Show Auxiliary Nodes)
显示因为很少需要而使得“节点编辑器”(Node Editor)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
辅助节点(Auxiliary Nodes)
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。
“帮助”(Help)菜单
帮助(Help)
列出各种学习选项,其中包括“Maya 帮助”和“教学路径”链接。
启用/禁用创建节点窗格的显示
启用/禁用创建节点窗格的显示。若要创建节点,请将其从创建节点窗格拖动到“节点编辑器”(Node Editor)工作区中。或者,也可以单击所需的节点,它将显示在工作区中。
同步/取消同步“节点编辑器”(Node Editor)和视口选择
启用同步选择后,如果在“节点编辑器”(Node Editor)中亮显某节点,该同一节点同时在场景中处于选中状态,反之亦然。 指示选择同步,而 指示选择不同步。您还可以从工作区标记菜单中选择此选项;或者,在“节点编辑器”(Node Editor)中使用热键 c 启用和禁用该选项。有关详细信息,请参见节点编辑器中的当前选择和节点编辑器标记菜单。
输入连接
仅显示选定节点的输入连接。请参见连接节点。
输入和输出连接
显示选定节点的输入和输出连接。请参见连接节点。
输出连接
仅显示选定节点的输出连接。请参见连接节点。
清除图表
清除当前“节点编辑器”(Node Editor)布局。
将选定节点添加到图表中
将选定节点添加到现有图表中。此选项不会绘制选定节点的输入或输出连接;它仅将选定节点添加到现有图表中。请参见将选定节点添加到现有图表。
从图表中移除选定节点
通过移除选定节点可自定义图表布局。若要从图表中移除某节点,请选择该节点并单击此图标。
排布图表
重新排列图表中的选定节点;如果未选定任何节点,则重新排列图表中的所有节点。
简单模式
将选定节点的视图模式更改为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 简单模式”(Edit > Simple Mode)或热键 1 执行相同操作。
已连接模式
将选定节点的视图模式更改为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 已连接模式”(Edit > Connected Mode)或热键 2 执行相同操作。
完全模式
将选定节点的视图模式更改为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 完全模式”(Edit > Full Mode)或热键 3 执行相同操作。
注: 如果“节点编辑器”(Node Editor)中无节点亮显(活动),选择任一简单模式、已连接模式或完全模式的图标将影响所有节点。
自定义属性视图
您可以自定义为每个节点显示的属性列表。要创建自定义属性列表,请在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。创建自定义属性列表后,请单击 或选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)或按热键 4,以在自定义属性视图中显示选定节点。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
注: 如果节点保存了对应的自定义属性视图,按热键 4 会在其自定义视图中显示该节点。如果节点未保存对应的自定义属性视图,按热键 4 会以完全模式显示它。
切换过滤器字段
通过启用和禁用此图标的显示,可以在显示和隐藏属性过滤器字段之间切换。
切换样例大小
通过启用和禁用此图标的显示,可以在较大或较小节点样例大小之间切换。
创建新书签
打开“书签编辑器”(Bookmark Editor)窗口
加载上一个/下一个书签
单击 可加载上一个书签,单击 可加载下一个书签。
显示所有形状
通过选择此选项显示已连接到着色节点、着色组和着色组成员的所有形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且将在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时应用所进行的设置。详细信息请参见节点编辑器首选项。
显示除着色组成员以外的所有形状
通过选择此选项仅显示已连接到图表中着色节点的形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
不显示任何形状
通过选择此选项禁止显示已附加到着色节点或着色组的形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
允许/禁止向图表中自动添加新节点
单击此图标可以锁定“节点编辑器”(Node Editor)视图,以便图表中不显示您创建的任何新节点。 表示处于解除锁定状态, 表示处于锁定状态。有关详细信息请,请参见锁定节点编辑器视图。也可以通过工作区标记菜单或“选项”(Options)菜单禁用“创建时添加到图表”(Add to Graph on Create)选项,来执行相同操作。详细信息请参见节点编辑器标记菜单。
增加/减少遍历深度
可以自定义在“节点编辑器”(Node Editor)中制图的连接的显示深度。默认情况下,深度遍历无限制(设置为 -1)。
使用箭头或在菜单栏的数值字段中输入一个整数可更改深度遍历值。单击“不受限制”(Unlimited)按钮或将数字设置为 -1 可移除深度遍历限制。
栅格显示
打开和关闭栅格背景。
栅格捕捉
打开和关闭栅格捕捉。启用该选项可将节点捕捉到栅格。
文本过滤器指示器
单击字段左端的图标,可清除任何已应用的过滤器(隐含过滤器除外)并使图表返回其默认内容。
输入文本以过滤列表
可以输入语法来限制“节点编辑器”(Node Editor)中列出的节点。例如,p* 仅显示以字母 p 开头的节点。每个列出的子节点会与其相应父节点一起显示,即使父节点因过滤器无法显示仍亦如此。
此过滤器字段与大纲视图中的搜索字段相同。有关使用该字段的详细信息,请参见搜索和过滤节点。
