“显示”(Display)首选项
可以在首选项(Preferences)窗口的“显示”(Display)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择“编辑 > 还原默认设置”(Edit > Restore Default Settings)。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
性能(Performance)
渲染样例(启动) (Render swatches (startup))
在 Maya 启动时,禁用此选项可在“Hypershade”、“属性编辑器”(Attribute Editor)和“节点编辑器”(Node Editor)中禁用样例渲染,从而可提高性能。您可以在“节点编辑器”(Node Editor)菜单中覆盖该选项。
提示: 此选项可以帮助改善因样例刷新所导致的性能下降。您可以覆盖此选项,然后可以通过从节点编辑器 “选项”(Options)菜单中启用“选项 > 渲染样例”(Options > Render Swatches)选项来针对当前 Maya 会话重新启用样例渲染。
样例的最大分辨率
现在,可以为“材质示例”样例设定最大分辨率。如果文件纹理大小超过指定的分辨率,则不会创建样例,除非通过以下方式明确请求:在“Hypershade”中,在样例上单击鼠标右键并从标记菜单中选择“刷新样例”(Refresh Swatch));或者,在“材质示例”样例中,在“属性编辑器”(Attribute Editor)内,单击该样例以刷新显示。
这样可以减少内存消耗、缩短转化时间并提高性能,特别是在处理许多大型纹理时尤其如此。这对于初始加载许多大型文件纹理最为有用。样例创建之后,它将始终显示。
从下拉列表中选择最大分辨率。也可以选择“自定义”(Custom)选项,并输入所需的分辨率。分辨率高于此值的文件纹理不会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)或“Hypershade”的“材质示例”样例中。默认为 2Kx2K。
自定义分辨率(Custom Resolution)
从下拉列表中选择“自定义”(Custom)(位于“样例的最大分辨率”(Max res. for swatches)下),并在该字段中输入文件纹理的分辨率。
材质加载模式(Material Loading Mode)
在不同的纹理加载模式中进行选择。
  • “即时”(Immediate):选择“即时”(Immediate)模式可使加载时间最短。加载大量材质或纹理时(例如,加载新场景或切换视口模式时),可能必须等待片刻后才能与场景进行交互。
    此模式提供与早期版本(Maya 2015 和更低版本)相同的行为,并且是默认选项。
  • “平行”(Parallel):如果在材质实现和纹理加载时希望能够与场景进行交互,请选择“平行”(Parallel)模式。
    “平行”(Parallel)模式启用单独的线程来存储材质实现和纹理加载请求,因此在纹理加载时您可以继续在场景上工作。整体加载时间通常是“即时”(Immediate)模式的 1.1 倍。
  • “延缓”(Deferred):仅当在使用“平行”(Parallel)模式的过程中遇到不稳定时才选择“延缓”(Deferred)模式。
    “延缓”(Deferred)模式在单独的线程中加载纹理,存储材质实现请求,并在后续帧中分配工作,以便在材质实现和纹理加载时您可以继续工作。副作用是整体加载时间可能比“即时”(Immediate)模式长得多,因为它引入了额外的帧刷新工作。如果具有有限的 CPU 核心但仍希望在纹理加载时与场景进行交互,则尝试此模式。
若要查看纹理加载的状态,请选择“显示 > 平视显示仪 > 材质加载详细信息”(Display > Heads Up Display > Material Loading Details)。
场景加载时生成 UV 平铺预览(Generate UV tile previews on scene load)
与 UV 平铺功能配合使用,使您可以仅使用一个“文件”(File)纹理节点来渲染多个 UV 纹理。有关详细信息,请参见通过单个纹理节点加载多个平铺 UV 纹理。
默认情况下,第一次打开场景时,Maya 不会在“Viewport 2.0”中加载 UV 平铺纹理。通过启用该选项,您可以选择在场景加载时在“Viewport 2.0”中预览 UV 平铺。如果不修改 UV 平铺,您可以始终在场景加载时自动预览纹理。但是,如果修改 UV 平铺,您必须通过单击“生成预览*”(Generate Preview*)再次手动重新生成预览。
暂停 Viewport 2.0 (启动)(Pause Viewport 2.0 (startup))
选择此选项可在启动后暂停 Viewport 2.0。“材质查看器”(Material Viewer)(如果设置为使用硬件渲染器)和其他编辑器(例如,“UV 编辑器”(UV Editor))也会因此暂停。暂停的编辑器以红色边界显示,且文本“暂停”(Paused)指示其暂停状态。请参见在 Hypershade 中暂停 Viewport 2.0 和材质查看器
旧版默认视口设置(Legacy Default Viewport Settings)
快速交互(Fast interaction)
启用“快速交互”(Fast Interaction)时,可以通过显示较少的几何实体(如多边形)来提高性能。默认设置为禁用。
最大纹理显示分辨率
如果编辑大于 1K×1K 的图像时发现性能明显降低,这可能是由于显卡内存不足、无法以该分辨率显示纹理而造成的。使用该选项,可以设定用于显示的纹理的最大大小。
建议重新启动 Maya,使这些设置生效。
烘焙的视口纹理(Baked viewport textures)
可以设定滑块,以便在平衡快速和高质量的前提下显示场景视图纹理。
注:
  • 如果场景只有硬件纹理,则该滑块无效果。
  • 场景的纹理不会自动更新为任何更改。您必须通过重新加载场景等方式强制更新。
  • 只有那些已设定为使用默认纹理质量、但其 2D 纹理旋转选项在硬件中未处理的纹理(例如:使用卡/驱动者在硬件中不支持的交错或其他选项)才会受到影响。
视图(View)
轴(Axes)
显示一个或两个 XYZ 坐标(视图轴和原点轴)。如果禁用两个选择,则不会出现 XYZ 坐标。
视图轴(View Axis)
在视图的左下角显示 XYZ 坐标。默认设置为启用。
原点轴(Origin Axis)
在坐标 0, 0, 0 处显示 XYZ 坐标。默认设置为禁用。
栅格平面(Grid plane)
显示或隐藏栅格平面。该栅格是 2D 平面,可表示视图中的 3D 维度。如果需要设置与实体曲面相对的运动,它将十分有用。选择“隐藏”(Hide)以隐藏栅格。默认为“显示”。
该设置将覆盖从“显示 > 栅格”(Display > Grid) > 访问的栅格选项设置。
活动对象枢轴(Active object pivots)
指定是否显示枢轴点。默认设置为禁用。
受影响对象的亮显(Affected highlighting)
启用或禁用亮显显示。与选定对象关联或受其影响的对象以不同的颜色亮显。默认设置为启用。
注:
可以通过选择“编辑器 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Editors > Settings/Preferences > Color Settings)、单击“活动”(Active)选项卡、展开“常规”(General)并修改“受影响活动对象”(Active Affected)来编辑此亮显颜色。
着色对象上的线框(Wireframe on shaded)
选择要如何显示着色对象上的线框。
完全(Full)
显示着色对象上的普通分辨率线框。这是默认设置。
精简(Reduced)
显示着色对象上较少的线。
无(None)
不显示着色对象上的线。如果选择“无”(None),则可增强性能。
影响区域(Region of effect)
该选项允许启用或禁用影响区域的显示。“影响区域”(Region of effect)是随移动的选定 CV 潜在更改的对象的一部分。请注意,曲线将显示影响区域和曲面。默认设置为启用。
对模板进行着色(Shade templates)
如果启用,则模板对象在着色视图中显示为着色。如果禁用,则模板对象显示为线框,而其他所有对象显示为着色。默认设置为禁用。
背景渐变(Background gradient)
启用时,主视口将显示渐变背景色,如下所示。默认为禁用,并显示为单一灰色。请参见更改场景视图背景色。
线宽度(Line Width)
调整场景中的实线和虚线的线宽度。使用该属性可以创建更粗的线。
注: Viewport 2.0 工作区,以及使用“Maya 硬件 2.0”(Maya Hardware 2.0)渲染器的批渲染、播放预览和渲染视图渲染中都会考虑此设置。您必须首先在“渲染设置”(Render Settings)窗口“渲染选项”(Render Options)部分中,启用“对象类型过滤器”(Object Type Filter)标题下的“UI”选项。(“使用以下渲染器渲染”(Render Using)设定为“Maya 硬件 2.0”(Maya Hardware 2.0)。)
Viewport 2.0
渲染引擎
可以在以下模式之一下运行 Viewport 2.0:
DirectX 11
这是 DirectX 的版本 11,它相当于“OpenGL 核心配置”(OpenGL Core Profile)。使用此模式可查看 DirectX 11 着色器。
有关 DirectX 11 的详细信息,请参见在 DirectX 11 模式下运行 Viewport 2.0 和 DirectX 11 着色器。
OpenGL - 旧版(OpenGL - Legacy)
这是 OpenGL 的旧式版本,它相当于 DirectX 版本 8/9。如果要查看 CgFx 着色器,请使用此模式。
OpenGL - 核心配置(兼容性) (OpenGL - Core Profile (Compatibility))
此模式仅适用于 Windows 和 Linux 平台,是这些平台上的默认渲染引擎。
这是 OpenGL 的新版本。通过它可获取与在 DirectX 11 模式下相同的视觉保真度。如果要渲染 GLSL 着色器,请使用此模式。
此模式支持以下版本的所有功能:
  • OpenGL 2.1 及更低版本
  • OpenGL 3.2 及更高版本
如果插件使用 OpenGL 早期版本中的功能,但您还想利用 OpenGL 版本 3.2 及更高版本中的功能,请选择此模式。
注:
“OpenGL - 旧版”(OpenGL - Legacy)和“OpenGL - 核心配置”(OpenGL - Core Profile)在视口中提供相同的渲染质量。
但是,“OpenGL - 核心配置”(OpenGL - Core Profile)充分利用细分和置换等最新 OpenGL 技术(通过使用 GLSL 着色器即可轻松实现),但这在“OpenGL - 旧版”(OpenGL - Legacy)模式下需要使用 OpenSubdiv。
OpenGL - 核心配置(精确) (OpenGL - Core Profile (Strict))
此模式允许充分利用 OpenGL 版本 3.2 及更高版本中的功能。此模式中不支持 OpenGL 版本 2.1 及更低版本中的功能。
详细信息请参见 GLSL 着色器和创建和可视化 GLSL 着色器。
这是 Mac OS X 平台上的默认渲染引擎。
默认视口(Default viewport)
您可以选择将您的工作区设置为默认的“旧版默认视口”(Legacy Default Viewport)或“Viewport 2.0”。如果您的硬件不支持“Viewport 2.0”,“脚本编辑器”(Script Editor)和“输出窗口”(Output Window)将显示警告消息。
