“大纲视图”(Outliner)菜单
使用“显示”(Display)“显示”(Show)菜单,可以选择大纲视图中要显示的内容。“面板(Panels)”菜单与视图面板中的菜单相同。
通过在大纲视图中的空白区域和大多数节点类型上单击鼠标右键,也可以使用“显示”(Display)“显示”(Show)命令。在特定节点类型上单击鼠标右键时,您还可以使用主“显示”(Display)“显示”(Show)菜单中未提供的命令访问其上下文菜单。
显示(Display)
仅 DAG 对象(DAG Objects Only)
仅显示可变换节点。有关 DAG 节点的描述,请参见 DAG 层次
形状(Shapes)
显示变换节点下的形状节点。
指定的材质(Assigned Materials)
显示指定给场景中每个对象的着色器。如果对象的着色器已指定给面,则指定给该对象的所有着色器均会列出并分组到“材质”(Materials)节点下。
时间编辑器(Time Editor)
显示 timeEditor 节点,其中包含合成与动画源以供时间编辑器使用。请参见通过时间编辑器合成创建多个动画故事时间编辑器动画源
属性(通道) (Attributes (Channels))
显示节点上的属性。使用圆形加号和减号按钮可显示节点属性。
集成员(Set Members)
显示集内的成员。
已连接(Connected)
仅显示已连接到其他节点、已设置关键帧或已用某种方法(通过设置受驱动关键帧、约束、运动路径或表达式)连接的属性。
显示名称空间(Show Namespace)
显示被引用对象的名称空间。
忽略“在大纲视图中隐藏”(Ignore 'Hidden in Outliner')
如果已选择节点并在快捷上下文菜单中选择“在大纲视图中隐藏”(Hide in Outliner),则会忽略这些节点的隐藏状态,使节点显示在大纲视图中。
忽略“使用大纲视图颜色”(Ignore 'Use Outliner Color')
如果已在“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“Transform”(变换)或“形状”(Shape)选项卡上为对象选择“显示”(Display) > “使用大纲视图颜色”(Use Outliner Color),则会忽略其颜色并在大纲视图中改用该节点名称对应的默认颜色。
显示禁用信息(Show Mute Information)
对已使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)“通道盒”(Channel Box)禁用动画的属性,切换显示“禁用”(Mute)标志的状态。“禁用”(Mute)标志仅出现在左侧“曲线图编辑器”(Graph Editor)的树视图中。
按层组织(Organize by Layer)
切换是根据动画层所属的层显示其属性,还是根据属性本身进行组织
自动展开层(Auto-expand Layers)
切换是否以展开的形式自动显示动画层。
通道名称(Channel Names)
选择在启用“属性(通道)”(Attributes (Channels))时显示的属性名称。“易读”名称可读性较高。全称和简称是属性的实际名称,可在 MEL 中使用。
排序顺序(Sort Order)
选择“场景层次”(Scene Hierarchy)可显示层次,或者选择“对于类型按字母顺序”(Alphabetical Within Type)可显示每个节点类型的统一字母顺序列表。
属性顺序(Attribute Order)
更改属性在“连接编辑器”(Connection Editor)列表中的显示顺序。属性可以按字母升序或降序排列。
动画层过滤器(Animation Layers Filter)
过滤大纲视图中显示的动画层:
  • “从层编辑器显示选项”(From Layer Editor Show Options)将根据动画层编辑器(Animation Layer Editor)中的“显示”(Show)菜单选项显示动画层。
  • “全部影响”(All Affecting)显示场景中的所有动画层。
  • “活动”(Active)仅显示场景中的活动动画层。
  • “选定”(Selected)仅显示选定的动画层。
  • “活动的和选定的”(Active and Selected)显示活动的和选定的动画层。
  • “显示层权重”(Show Layer Weight)切换显示动画层的权重,就像已设置关键帧一样。
注: 有关动画层何时处于活动、受影响或选定状态的信息,请参见动画层状态
显示(Show)
对象(Objects)
从此菜单中选择一个或多个过滤器,以便在“大纲视图”(Outliner)中仅显示这些对象类型。按住 Ctrl 键可在选择多个过滤器时将此菜单保持打开状态。
选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
属性(Attributes)
如果已启用“显示 > 属性(通道)”(Display > Attributes (Channels)),则可选择要在“大纲视图”(Outliner)中显示的属性类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
隐藏(Hidden)
隐藏的属性。
由动画曲线驱动(Driven by Anim Curve)
带有动画曲线的属性。这包括使用关键帧设置动画的属性。
由受驱动关键帧驱动(Driven by Driven Key)
属性由受驱动关键帧驱动。
可设定关键帧(Keyable)
可设定关键帧的属性。
缩放/旋转/平移(Scale/Rotate/Translate)
分别表示“缩放”、“旋转”或“平移”属性。
缩放旋转平移(Scale Rotate Translate)
所有变换(缩放、旋转和平移)属性。
用户定义(User Defined)
用户定义的属性。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性
反转所显示内容(Invert Shown)
反转您在“对象”(Objects)子菜单中选择的过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
显示全部(Show All)
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
显示选定类型(Show Selected Type(s))
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。该选项可以创建过滤器,将“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型和属性限制为与当前选择相同的对象类型或属性。
例如,如果在大纲视图中选择对象的“平移 X”(Translate X)、“平移 Y”(Translate Y)、“平移 Z”(Translate Z)属性,然后选择“显示选定类型(Show Selected Type(s)),则将过滤所有非平移属性,且在大纲视图中仅显示平移属性。“显示选定类型”(Show Selected Type(s))过滤器将保持活动状态,直到选择另一“显示”(Show)菜单选项(如“显示全部”(Show All))。
选择属性(Select Attributes)
打开“选择属性”(Select Attributes)窗口,在其中可以过滤为选定对象显示的属性。
“选择属性”(Select Attributes)窗口将显示“平移”(Translate)“旋转”(Rotate)“缩放”(Scale) XYZ 属性的复选框栅格,以及选定对象其他任何属性的列表。使用这些复选框可以启用和禁用每个属性的显示。(例如,请参见过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示。)
创建条目(Create Entry)
可以用于保存和命名当前“显示”(Show)菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象和属性已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
删除条目(Delete Entry)
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示辅助节点(Show Auxiliary Nodes)
显示因为很少需要而使得“大纲视图”(Outliner)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
辅助节点(Auxiliary Nodes)
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。详细信息请参见辅助节点(Auxiliary Nodes)
相关主题
