需要获取良好的表面网格,因为它将控制实体网格的质量。
“网格”
“生成三维网格”功能区命令)。
“网格”
“三维网格设置”对话框中,将网格尺寸滑块移向“粗”或“细”,然后再次单击“生成网格”创建新网格。
“网格”
“生成三维网格”以创建新网格。
“细化点”
“自动”命令。
“网格”
“生成三维网格”以创建新网格。
根据“分析时执行实体网格划分”选项的状态,实体网格划分可以延迟到分析开始后或在生成表面网格后立即执行。该选项位于“网格”
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”下。默认情况下,它处于启用状态,从而将实体网格划分延迟到您第一次单击“运行仿真”或执行“检查模型”操作时。
如果模型中存在载荷或边界条件并重新划分模型网格,将出现以下情况:
在生成网格后,可以更改线(部件、表面和层)的属性以满足特定要求。例如,可以将多个表面组合成一个表面编号以便于应用和修改载荷。请注意,如果重新划分 CAD 部件网格,则可能会替换某些手动更改,而有些更改不会被替换。特别是:
除了上面介绍的步骤外,不同的情况可能需要一些额外步骤。以下部分将介绍一些用于对 CAD 实体模型进行网格划分的较为常用的高级功能(无特定顺序)。
“选择”
“顶点”)。单击鼠标右键,然后依次选择“添加”
“构造顶点”。输入相对于选定顶点的构造顶点偏移(DX、DY 和/或 DZ)。另请参见 构造顶点 - 种子点 页面。
“部件”。此命令访问的对话框与通过“网格”
“网格”
“三维网格设置”访问的对话框相同,但这些网格设置仅应用于选定的一个或多个部件。
“网格”
“生成三维网格”。
“部件”命令。此命令访问的对话框与通过“网格”
“网格”
“三维网格设置”访问的对话框相同,但这些网格设置将仅应用于选定的一个或多个部件。
“网格”
“生成三维网格”。
如果您在指定基于部件的网格设置替代后,又决定要使用全局模型网格设置对整个模型进行网格划分,请依次单击“网格”
“网格”
“所有部件使用模型设置”。
如果已为模型中的某些部件指定部件网格设置,又决定要使用全局模型网格设置对其中一个部件进行网格划分,请执行以下操作:在浏览器中的该部件上单击鼠标右键(或者在显示区域中选择该部件并单击鼠标右键),然后从关联菜单中依次选择“CAD 网格选项”
“模型”。
(模型网格设置)变为
(部件网格设置)。
激活“使用自动基于几何的网格尺寸功能”(在“网格”
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”下设置)选项后,使用“自动百分比”时创建的网格尺寸对于每个部件是不同的。(基于每个部件的物理尺寸调整网格尺寸)。使用“部件”网格设置进一步控制各个部件的网格尺寸。
“细化点”
“指定”对模型进行网格划分前添加细化点。您还可以在首次对模型进行网格划分前指定边和表面细分。有关详细信息,请参见 网格细化 页面。
当然,您也可以生成初始网格;选择顶点、边或表面;应用细化;并重新生成网格。
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“表面”对话框中“选项”选项卡的“边曲线细分”部分中的参数,可以创建弯曲特征周围的小单元。(有关详细信息,请参见模型网格设置:
表面。)
“网格”
“三维网格设置”对话框中,单击“选项”按钮,然后单击“实体”以在“通用”选项卡上查看实体网格类型。另请参见“模型网格设置:”
实体页面。
“流体体积”命令创建流体部件。
如果将部件指定为三维垫片单元类型,还将应用基于部件的网格设置。相应地,浏览器中的符号将变为基于部件的网格设置符号 (
此方法也适用于非线性分析,但将“单元类型”设置为“三维垫片”会更方便。
