使用 DWG/DXF 檔案精靈來匯入 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 資料
使用 DWG/DXF 檔案精靈來匯入 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 模型。
  1. 若要匯入至新檔案,請選取:
    • 「檔案」 「新建」 「匯入 CAD 格式」
    • 「開始」頁籤 「啟動」面板 「匯入 CAD 格式」
    • 「開始」頁籤 「啟動」面板 「開啟」
  2. 在「開啟」對話方塊中,將檔案類型變更為 DWG 檔 (.dwg),選取該檔案,然後選取「選項」。
  3. 在「檔案開啟選項」對話方塊中,選取「匯入」。
  4. 選取「開啟」以啟動 DWG/DXF 檔案精靈。
  5. 在「DWG 檔案匯入選項」頁面上:
    • 確認檔案類型為 Mechanical Desktop。
    • 自動選取「預設 MDT 規劃」。按一下箭頭以使用其他規劃,選取檔案,然後按一下「完成」。
      若要繼續設定選項,按一下「下一步」。
  6. 在「模型配置/匯入選項」頁面上,指定要轉換的資料。按一下頁籤來輸入選項:
    • 在「匯入檔案單位」方塊中,選取「偵測到的單位」以使用基於 DWG 檔中圖塊插入單位 (INSUNITS) 系統變數的單位設定。如果此變數無單位或設定為不受支援的單位,將使用 MEASUREMENT 變數 (英吋或公釐) 的值。
      選取「指定單位」以將單位轉換為清單中的選取。
    • 在「轉換」方塊中,自動選取「零件和組合」。清除此勾選方塊以略過零件和組合。
      若要將配置轉換為 Autodesk Inventor 圖面視圖和註解,請選取「全部配置做為包含視圖的圖面」。每個包含將轉換之配置的 DWG 檔均會建立獨立的 IDW 檔,其中每個配置一張圖紙。如果未選取「零件和組合」,則不可用。
      若要將選取的配置轉換為 2D 幾何圖形,請選擇「選取的配置做為包含製圖視圖的圖面」。繼續之前,要求選取配置。
  7. 按一下「下一步」。
  8. 在「Mechanical Desktop 匯入目標選項」頁面上,按一下「完成」以接受預設或設定個別選項:
    • 在「組合選項」中,僅接受參考的元件或選取「所有元件定義」。
    • 在「零件選項」中,接受「做為特徵」,然後指定如何轉換具有不受支援之特徵的零件。或者,選取「僅轉換本體」。
    • 在「帶有視圖選項的圖面」中,接受選取的檔案或外部檔案,或選取「僅選取的檔案」。
    • 在「輸出選項」中,指定如果發現重複的輸出檔案將要執行的動作。接受覆蓋或選取「使用既有的檔案」(保留既有的資料)。
    • 在「樣板」中,接受預設或瀏覽以選取其他樣板。
    • 在「目標資料夾」中,接受指定的資料夾或瀏覽至其他資料夾。
    • 如果適當,在「儲存至規劃」中,瀏覽以選取規劃。
      註: 若要將設定另存成規劃以供將來使用,請先儲存規劃,然後再按一下「完成」按鈕。
轉換 Mechanical Desktop 資料的指導方針
註: 先將檔案移轉至最新版本的 Mechanical Desktop,然後再轉換為 Autodesk Inventor。當您在最新版本的 Mechanical Desktop (可從 Autodesk Inventor 的安裝 CD 中取得) 中開啟檔案時,請更新組合、場景和配置。然後儲存該檔案。如有必要,解析任何檔案連結。移轉工具會將任何資料問題告訴您,以便您在將檔案併入 Autodesk Inventor 之前可以修復這些問題。
轉換記錄檔
將 Mechanical Desktop 配置轉換為 Autodesk Inventor 圖面視圖時,某些資料可能不會轉換。記錄檔列示了每個圖面視圖的轉換結果。轉換完成後,將會顯示對話方塊並詢問您是否要檢視記錄檔。
記錄檔名稱是圖檔 (.idw) 名稱、視圖所在的圖紙及視圖名稱的組合。同時參考原始 Mechanical Desktop DWG 檔案以及相應的組合檔案 (.iam) 和零件檔 (.ipt)。記錄檔的副檔名為 .xml,並且與轉換的組合檔、零件檔或圖檔位於同一資料夾中。
記錄檔包含每個視圖的轉換結果:
成功
無錯誤地建立了視圖和註解
成功但有錯誤
視圖已建立,但它不是正確的視圖。或者,某些註解尚未建立或存在錯誤。
失敗
未建立視圖。可能已建立註解,也可能未建立。
提示: 您可以將 Mechanical Desktop 零件做為元件放置在 Autodesk Inventor 組合中,而無需將其匯入。
