從其他 CAD 系統中匯入檔案 -「選項」頁籤
匯入 CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、STEP、Iges、Rhino、SAT、Parasolid 二進位檔案。
將檔案轉換為 Autodesk Inventor 資料
您可以從其他 CAD 系統開啟或匯入零件檔或組合檔。您還可以將零件檔和組合檔做為元件放置到新的或既有的 Autodesk Inventor 組合中 (在 Inventor LT 中不可用)。
  1. 若要選擇性地匯入至檔案,請執行以下其中一項作業:
    • 若要匯入至新檔案,請選取:
      • 「檔案」 「開啟」 「匯入 CAD 格式」
      • 「開始」頁籤 「啟動」面板 「匯入 CAD 格式」
      • 當您匯入檔案時,Inventor 會自動偵測匯入的檔案是零件還是組合,並相應地建立新文件。例如,若要將協力廠商組合檔匯入為零件,您必須先建立或開啟一個零件檔,然後再將該協力廠商組合檔案匯入至零件檔。
    • 若要匯入至零件檔,請選取:
      • 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」
      • 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「匯入」
    • 若要匯入至組合,請選取「組合」頁籤 「元件」面板 「放置匯入的 CAD」 (在 Inventor LT 中不可用)。
  2. 在適用的對話方塊中,設定檔案類型以檢視可用的檔案。
  3. 選取要匯入的檔案,然後按一下「開啟」。
  4. 若要在匯入之後編輯匯入選項,請在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「編輯匯入」。
「選項」頁籤
  1. 指定匯入類型。選取下列其中一項:
    • 參考模型 (僅限 CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、STEP 和 Alias):用於保留與所選檔案的連結,讓您能夠進行監控並在模型變更時進行更新。如果設計仍在變化且您不需要編輯所參考的模型,請使用此選項 (在 Inventor LT 中不可用)。
    • 轉換模型 (CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、Rhino、IGES、STEP、Parasolid 和 SAT 檔):用於建立新的 Inventor 檔案,該檔案未連結至原始檔案。如果您打算修改模型以用於新設計,請使用此選項。
  2. 「物件篩選」區段可讓您指定要匯入的幾何圖形類型。指定要匯入的幾何圖形類型:
    模型幾何圖形
    • 「實體」將匯入實體本體並將無縫縫合的薄殼匯入為個別實體本體。
    • 「曲面」將匯入曲面本體。
    • 「網面」將匯入網面。網面資料僅用於視覺化用途。
    • 「線材」將匯入線材。
    「工作幾何圖形」將匯入所需的工作幾何圖形。
  3. Inventor 長度單位:在「Inventor 長度單位」欄位中,指定要用於匯入之幾何圖形的 Inventor 長度單位類型以及參數值。選取的單位值僅會變更新文件的長度單位。文件的長度及其他單位可在「文件設定」對話方塊的「單位」頁籤中進行檢視。
  4. 減少的記憶體模式:僅在您轉換大型資料集並預期需要額外記憶體才能完成作業時,才選取「減少的記憶體模式」。此設定會增加記憶體容量並降低效能。「減少記憶體模式」可透過在匯入過程中將每個元件儲存至磁碟來最大程度減少記憶體佔用。
  5. 僅在選取「轉換模型」做為「匯入類型」時,以下選項才可用。指定如何將實體匯入至檔案:
    • 組合選項 (在 Inventor LT 中不可用):
      • 「組合」將保留來源結構。
      • 「多重本體零件」將組合匯入為單一零件中的實體本體。
      • 複合零件 從層級、圖層或群組建立複合體。每個層級、圖層或群組均做為個別複合特徵建立,複合特徵具有與其原屬層級、圖層或群組相同的名稱。每個複合特徵均具有其自己的瀏覽器節點,該節點是根節點的子系。
    • 零件選項
      • 複合 將組合匯入為零件環境中的單一複合特徵。
      • 個別 將組合匯入為零件環境中的單一複合特徵。
      • 縫合 (IGES 與 STEP 檔) 將多個面相符的曲面或面縫合在一起。
  6. 如果需要,請提供檔名:
    • 提供檔名以避免發生名稱重複問題。
    • 指定要加入至檔名的字首或字尾。
  7. 瀏覽以指定檔案儲存位置。
  8. 按一下「確定」以匯入檔案。
匯入 Alias 檔案
使用與 Alias 中指定的顏色相同的顏色在 Inventor 中建立幾何圖形。然而,包括在 Alias 定義中的材質貼圖不會轉換成 Inventor 檔案。
匯入 CATIA V4 檔案
開啟並變更在 CATIA V4 (所有版本) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V4 檔案:
如果您選取匯入網面資料,Inventor 會建立網面特徵 ,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾 下。網面特徵僅用於顯示目的,無法對其進行修改。您可以在網面特徵或網面資料夾上按一下右鍵以存取關聯式功能表,然後選取相應選項以展示網面邊、變更可見性及進行其他作業。
變更檔案後,您可以繼續在 Autodesk Inventor 中開啟它。
匯入 CATIA V5 檔案
開啟並變更在 CATIA V5 (R6 - V5-6R2015) 中建立的模型 Autodesk Inventor 可轉換組合和零件檔、實體、多重實體、曲面等。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
匯入 JT 檔案
開啟並變更在 JT (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5 和 10.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
匯入 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 檔案
開啟並變更在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
註: 若要匯入包含族群表例證的零件檔或組合檔,請將模型載入至 Pro/ENGINEER 並將便覽魔法師檔案 (.xpr 或 .xas) 與 Pro/ENGINEER 零件檔或組合檔一起儲存。便覽魔法師檔案包含族群表要參照的特定例證。
匯入 Parasolid 檔案
開啟並變更在 Parasolid (最高版本為 28.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
匯入 Rhino 檔案
匯入程序支援的最高版本為 5.0,可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
匯入 SolidWorks 檔案
開啟並變更在 SolidWorks (最高版本為 2016) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 SolidWorks 檔:
匯入 NX 檔案
開啟並變更在 NX (先前為 UGS NX) (Unigraphics 13~NX 10.0 版) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 NX 檔案:
匯入 STEP 或 IGES 檔案
您可以匯入 STEP (版本 AP214、AP203E2 和 AP242) 檔案或 IGES (所有版本) 檔案。實體本體儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 STEP 檔案或 IGES 檔案包含一個零件,它會產生一個 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含組合,則會產生具有多個零件檔的組合。
註: 依預設,Autodesk Inventor 會將零件名稱 (所插入零件的檔名) 套用至瀏覽器檔案節點。其他 CAD 系統可能會套用零件號碼性質。將 STEP 檔案或 IGES 檔案匯入至 Autodesk Inventor 後,其名稱可能與產生 STEP 檔案或 IGES 檔案的 CAD 系統的名稱不同。為了避免混淆,請使用「更名瀏覽器節點」指令指定瀏覽器節點命名規則。
註: STEP 檔案零件號碼會轉換至 Autodesk Inventor 零件文件的「iProperty」>「專案」頁籤中的「零件號碼」欄位。
請參閱〈組合工具〉,以取得有關「更名瀏覽器節點」指令的更多資訊。
匯入 SAT 檔案
您可以匯入 SAT 檔案 (版本 4.0 - 7.0)。曲線、曲面及實體會儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 SAT 檔案包含單一本體,它會產生包含單一零件的 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含多個本體,則會產生具有多個零件檔的組合。
匯入 SMT 檔案
您可從 Autodesk Shape Manager (ASM) 匯入 SMT 檔案類型副檔名,以用於 Autodesk 產品之間的交互運作性作業。
