建立 2D DWG 參考底圖配置的 3D Inventor 模型
建立與 AutoCAD 中建立的來源 2D 幾何圖形關聯的 3D Inventor 零件。
  1. 插入 AutoCAD DWG 檔案做為關聯式 DWG:
    • 在零件檔中:
      • 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」
      • 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「匯入」
    若要取得更多資訊,請參閱〈使用關聯式 DWG〉
  2. 在 2D 草圖中,按一下某個面或工作平面以設定草圖平面。
  3. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影 DWG 幾何圖形」。
  4. 選取要投影的幾何圖形。選取三個選項之一:
    • 單一幾何圖形
    • 連接的幾何圖形:封閉迴路和/或開放迴路。
    • 幾何圖形圖塊。
    註: 您可以投影組合中同樣開啟以供編輯之其他零件中的 DWG 幾何圖形。
  5. 完成後,選取「取消」或以滑鼠右鍵按一下並選取「確定」。
  6. 在「3D 模型」頁籤上,擠出 DWG 幾何圖形和建立 3D 特徵 (如有需要)。
  7. 在組合檔中,您可以使用「接頭」、「約束」、「組合」等指令來建立 DWG 參考底圖圖塊和零件之間的關係。
    在使用零件檔中的某個 DWG 幾何圖形的同時,您可以使用組合檔中的同一個 DWG 幾何圖形。變更零件檔中投影的 DWG 幾何圖形時,組合檔中對應的 DWG 幾何圖形會隨著這些變更進行更新。即使 DWG 遭修改,投影關聯性仍會保留。例如:
    1. 將具有 AutoCAD 2D 幾何圖形之零件 (零件 A) 插入組合中並儲存該檔案。
    2. 在新零件檔 (零件 B):建立草圖並將 DWG 幾何圖形從零件 A 投影至零件 B。
    3. 即使 DWG 被修改,仍可保留投影關聯性。當原始 DWG 檔案在 AutoCAD 中更新時,對應的 Inventor 檔案將相應地更新,以變更幾何圖形或位置。
