ACIS ®物件說明實體或經裁剪的表面。Revit 支援匯入包含在 DWG、DXF、DGN 和 SAT 檔案中的 ACIS 物件。
您可以使用 SAT 檔案匯入 ACIS 物件 (Dassault Systèmes, Spatial Corporation 開發的一種 3D 塑型技術)。
此功能可利用複雜的技術,提供較其他匯入技術更一致且較高品質的 3D 匯入。當匯入到專案和族群後,這些 3D 造型採用指定的 Revit 品類的某些行為。 因此在此模型中,3D 造型提供比在匯入的其他類型的幾何圖形中更大的智慧。
若要從 SAT 檔案匯入 ACIS 物件,請使用〈匯入 3D 造型〉程序。 另請參閱〈關於匯入 3D 造型〉。
您可以使用 AutoCAD 指令「繪製實體」和「繪製區域」來建立 ACIS 物件。也可以將 SmartSolids™ 從 MicroStation® 匯入到 Revit。
若要從 DWG、DXF 和 DGN 檔案匯入 ACIS 物件,請使用〈匯入或連結 CAD 檔案〉程序。
當使用這些檔案類型匯入 ACIS 物件時,Revit 支援以下類型的地形:
建立族群時,可將 DWG 或 SAT 檔案中 ACIS 物件上的 NURB (非統一合理的 B-雲形線) 表面匯入到量體或一般模型族群。
然後,可以使用「依面建立屋頂」和「依面建立帷幕系統」工具在這些匯入的表面上建立屋頂和帷幕系統。
若要將 ACIS 匯入用於以面為基礎的主體工具,請將幾何圖形匯入品類「量體」或「一般模型」的內建族群。依面建立工具最適合在 ACIS 實體上執行。
例如,如果在立方塊上依面建立牆,則牆可正確地接合與斜接。如果在實體上依面建立帷幕系統,則可以將角豎框加入到帷幕系統面之間的接合上。若要取得有關依面建立工具的更多資訊,請參閱〈從量體例證建立建築元素〉。
