選取一個製造零件並使用控制項來進行修改。
選取一個製造零件並使用「類型選取器」,來置換目前的零件。例如,若為管道工程,您可能要將半徑折彎切換為直角折彎。
當您選取製造零件,然後按一下
(展開「修改」工具),則下列工具可用於繪圖區域中以修改製造零件的位置:
翻轉製造零件:旋轉環繞分支連接器接頭 180 度。
切換連接器: 切換連接。 切換連接器會修改所選接頭位置的連接器方向。
逆時鐘方向旋轉 /
順時鐘旋轉:旋轉圓形配件,點選或線內設備時,請將其連接至另一個零件。
編輯旋轉角度:編輯旋轉角度。按一下旋轉控制中的角度值。若要在 3D 視圖中將配件重置為其預設旋轉角度,按一下「對齊到平面」,然後在其他所有視圖中,按一下「對齊視圖平面」。
使用下列工具來最佳化管路,以重新定位或消除短直線:
重新定位零件:在管道另一端,以直線段置換所選取的段,來最佳化製造。
調整延伸:變更管道配件的延伸長度或將短直管段合併至相鄰配件。使用「調整延伸」控制來改善管道管路的營造性。
拖曳三角形控制以調整管道配件延伸的長度。拉伸長度是由製造零件之「料件性質」中「最小/最大拉伸長度」設定所控制。若要取得更多資訊,請參閱 Autodesk Fabrication 產品「說明」中的料件性質對話方塊。拖曳超出相鄰短直線長度的控制以合併短直線與配件。
