Popisuje postup importování modelů aplikace AutoCAD a Mechanical Desktop pomocí průvodce soubory DWG/DXF.
- Chcete-li provést import do nového souboru, vyberte následující položky:
- Nabídka Soubor
Nový
Importovat formáty CAD
Karta Začínáme
panel Spustit
Karta Začínáme
panel Spustit
Otevřít
- V dialogu Otevřít změňte typ souboru na DWG (.dwg), vyberte soubor a vyberte položku Možnosti.
- V dialogu Možnosti otevření souboru vyberte možnost Import.
- Výběrem možnosti Otevřít spustíte Průvodce soubory DWG/DXF.
- V okně Možnosti načtení souboru DWG:
- V okně Uspořádání modelu/Možností importu určete data k převodu. Kliknutím na kartu zadejte možnosti:
- V poli jednotek vyberte Zjištěné jednotky k nastavení jednotek podle systémové proměnné jednotek vložení bloku (INSUNITS) v souboru DWG. Pokud je tato hodnota bez jednotek nebo má nepodporované jednotky, bude použita hodnota proměnné MEASUREMENT (palec nebo mm).
Výběrem položky Určit jednotky převedete jednotky na výběr ze seznamu.
- V poli Převod je automaticky zapnutá možnost Součásti a sestavy. Zrušením zaškrtnutí políčka přeskočíte součásti a sestavy.
Výběrem možnosti Všechna rozvržení jako výkresy s pohledy převedete rozvržení do výkresových pohledů a poznámek aplikace Autodesk Inventor. Každý soubor DWG s rozvržením k převodu vytvoří samostatný soubor IDW s jedním listem pro každé rozvržení. Není dostupný, není zapnutá možnost Součásti a sestavy.
Výběrem možnosti Vybrané rozvržení jako výkresy s načrtnutým pohledem převedete vybrané rozvržení do 2D geometrie. Vyžaduje výběr rozvržení před pokračováním.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V okně Možnosti cíle importu souborů Mechanical Desktop kliknutím na tlačítko Dokončit potvrďte výchozí možnosti nebo nastavte vlastní:
Pravidla převodu dat aplikace Mechanical Desktop
Poznámka: Před převodem do aplikace Autodesk Inventor migrujte soubory na poslední verzi aplikace Mechanical Desktop. Když otevřete soubor v poslední verzi aplikace Mechanical Desktop (dostupná na instalačním disku CD aplikace Autodesk Inventor), aktualizujete sestavu, scénu a rozvržení. Poté soubor uložte. V případě potřeby vyřešte spojení souborů. Nástroj migrace oznámí všechny problémy s daty, abyste je mohli před přenesením souboru do aplikace Autodesk Inventor opravit.
- Ne všechna data aplikace Mechanical Desktop budou převedena. Všechny problémy s převodem dat jsou uvedeny v protokolu.
- Přerušené pohledy, řezy a přerušené řezy jsou převedeny jako základní pohledy.
- Rozložené pohledy jsou převedeny jako nerozložené (bez použití pohybů).
- Parametrické kóty (AMPARDIMS) jsou podporovány. Když jsou přítomny AMPARDIMS, kóty modelu jsou v pohledech odvozeny.
- Osy a značky středu jsou automaticky vytvořeny během převodu, takže jsou stejné jako v pohledu aplikace Mechanical Desktop.
- Radiální řezy mají porušené zarovnání.
- Kóty ke zdánlivým průsečíkům nejsou připojeny. V aplikaci Autodesk Inventor můžete znovu ručně připojit vynášecí čáry kóty a zachovat chování referenčních kót.
- Kóty ke konstrukčním prvkům, které nejsou zcela převedeny, nemusí být znovu vytvořeny.
Soubor s protokolem převodu
Při převodu rozvržení aplikace Mechanical Desktop do výkresových pohledů aplikace Autodesk Inventor se některá data nemusí převést. Protokol vypisuje výsledky převodu každého pohledu. Po dokončení převodu se zobrazí dialog a budete dotázání, zdali si chcete prohlédnout protokol.
Název protokolu je složen z názvu souboru výkresu (.idw), listu s pohledem a názvu pohledu. Původní soubor DWG aplikace Mechanical Desktop je také odkazován, stejně jako příslušné soubory sestavy (.iam) a součásti (.ipt). Protokol má příponu .xml a je umístěn ve stejné složce jako převedené soubory sestavy, součásti, nebo výkresu.
Protokol obsahuje výsledky převodu každého pohledu:
Úspěšně
Pohled a popisky byly vytvořeny bez chyb
Úspěšně s chybami
Byl vytvořen pohled, nejedná se ale o správný pohled. Další možností je, že nebyly vytvořeny některé popisky nebo tyto popisky obsahují chyby.
Neúspěšně
Nebyl vytvořen žádný pohled. Anotace mohly, ale nemusely být vytvořeny.
Tip: Součásti aplikace Mechanical Desktop můžete umístit jako komponenty do sestavy aplikace Autodesk Inventor, aniž byste je importovali.
